задняя ступица R14
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 10:16 | Сообщение # 21
подшибники задних ступиц бывают как открытые, так и закрытые, со своей смазкой. на узком мосту у меня стояли двухрядные самоцентрирующиеся по 250р, ходили хорошо
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:09 | Сообщение # 22
RVA_1975, я ж сказал-с тормозами всё в порядке,то бишь и с ручником тоже,несколько раз проверял.
Добавлено (28.10.2013, 12:09)
DidPornas, тоже было подозрение,проверял,откручивал и крутил на кардане.
Мало того-отчётливо слышно что звук справа а не посередине
я ж говорю-ещё настораживает прикипевшая полуось-будто там сухо всё внутри,вот и звук
может поставили закрытый подшипник там и смазка высохла со временем и полуось закисла на шпильках и фланце?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Сообщение отредактировал Ваня73 - Понедельник, 28.10.2013, 12:10
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:42 | Сообщение # 23
доброго дня прийшла пора для заміни підшипників у задній ступиці, чи не підскаже хтось які розміри в них.
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:59 | Сообщение # 24
если мост 92 року, то 85*45*30мм
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:26 | Сообщение # 25
Добрый вечер форумчане!
Заболтались задние подшипники,пробег 160000 уже.
Меняются ли подшипники,или только целиком со ступицей?Цена ступицы космическая,я считаю.
Может есть б/у приобрести???
Форд транзит,2007 год,2.2 тд 85 лс.
novobranec Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:10 | Сообщение # 26
фото задней ступицы форд транзит 1997 года,R14, мост 34 -го типа(квадрат). размеры подшипника-наружний диаметр-8,5.Внутренний-4,5.Ширина3,0.Стоимость подшипника в комплекте с сальником и уплотнительной шайбой 460грн.меняется путём выпресовки подшипника из ступици,так-же и вставляется.
Прикрепления: 0250962.jpg (167.5 Kb) · 1574837.jpg (240.0 Kb) · 4711262.jpg (257.4 Kb)
форд транзит 2.5 D 1997 год 51 Квт
21 пост
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:16 | Сообщение # 27
вот ещё несколько фото задней ступици
Прикрепления: 5338188.jpg (200.1 Kb) · 9016322.jpg (118.5 Kb) · 7822131.jpg (128.9 Kb)
21 пост
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:28 | Сообщение # 28
к стати найти ключ на гайку ступици сложно,поэтому я сделал его сам(на пару раз хватит)если есть навыки в электро сварке,то это не сложно.берём кусок старого кардана от москвича,приставляем его к гайке на супице,отмечаем грани маркером,затем привариваем во внутрь кусочки гвоздей(200-ка гвоздь)после прожигаем под мощную арматуру скозные отверстия.Потом небольшая доработка напильником(по времени ушло на это 32 мин)вот фото самодельного ключа..
Прикрепления: 6080370.jpg (209.0 Kb) · 9890236.jpg (186.4 Kb) · 1056629.jpg (216.7 Kb)
4589 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 17:40 | Сообщение # 29
Аналогично, только я наваривал к "головке". Ну, естественно, больше ее никуда не применить
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:43 | Сообщение # 30
Цитата anisim86 ()
petrpetr7692, просто первый раз встретил подшипник подвески,который смазывается трансмиссионкой. сегодня проехался после ремонта-пока тишина.я уже привык ездить с гулом-так прямо как не хватает чего-то).
аналогичный метод смазки встречается и на др. марках авто, например Урал-375,
ресурс подшипников, при такой схеме смазки выше, чем при  констинтентной.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
