задняя ступица R14
vavruk
25 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 06:58 | Сообщение # 11
Вот она какая,чудо головка
Ford Transit. 1997. 2.5 TDI. 85л.с. 100L. Lukas EPIC. R14. Грузопасо.
Сообщение отредактировал vavruk - Пятница, 12.04.2013, 07:01
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:04 | Сообщение # 12
доброго дня.поменял подшипник заднего колеса.гайка-звезда на 50мм.мост Н. по книге момент затяжки её 220Нм.ключа динамо не было.пришлось закрутить от души с воротком и длинющей трубой пока хватало сил.когда закернил гайку обратил внимание,что ступица крутится с неким усилием.вопрос-мог ли я перетянуть эту гайку?и как следствие ступица двигается несвободно. по идее внутреняя обойма подшипника просто с одной стороны упирается в бортик чулка.с другой подпирается гайкой.конуса на посадочном месте нет.значет и не регулируется.поэтому повиг на момент-закручивай пока есть силы. или я не прав.подскажите ребята.завтра на дальняк ехать,а уверенности в авто нет(
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:36 | Сообщение # 13
anisim86, ты правильно мыслишь-зажимается только внутренняя обойма подшипника между бортиком и гайкой. А на машине какого года ты зажимал? 86-однорядный подшипник,92 уже может быть двурядный.Вот он то может и тормозить. Но не пугайся.так и должно быть,через несколько километров пробега устаканится.
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:40 | Сообщение # 14
черный_чак, приятно услышать Ваше мнение и очень значимо для меня! подшипник менял на 86г.при этом старый-развалившийся был двурядный-было видно два ряда подшипников эт точно.какой новый не понял,т.к. в нём подшипники между обоймами закрыты были какой-то перегородкой. и ещё вопрос-задний подшипник менял первый раз и для интересса всё рассмотрев,пришёл к выводу,что масло с редуктора попадает в подшипник.неужели этот подшипник смазывается маслом из редуктора?или я не прав?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:36 | Сообщение # 15
Цитата (anisim86) подшипник смазывается маслом из редуктора? конечно маслом
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:55 | Сообщение # 16
petrpetr7692, просто первый раз встретил подшипник подвески,который смазывается трансмиссионкой. сегодня проехался после ремонта-пока тишина.я уже привык ездить с гулом-так прямо как не хватает чего-то).
RVA_1975
75 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:39 | Сообщение # 17
При замени задних колодок, без снятия полуосей не обойтись. Для тех у кого СПАРКА 86-91 год. Резьбы на гайках ступичных подшипниках стандартные с двух сторон. Для откручивания гаек необходима головка на 65. Наружный диаметр головки должен быть не более 85 мм. Откручиваються обе гайки против, закручиваються по часовай, что с левой стороны, что с правой. Удачи!!!
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка +375-44-55-44-777. Виталий
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Понедельник, 28.10.2013, 01:38
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:21 | Сообщение # 18
Тогда и я походу спрошу справа на небольшой скорости(5-30км/ч) при качении звук,как будто пошипник сухой чем то похоже на колодки,но не колодки,ибо лазил несколько раз туда и при торможении звук не меняется.
Так вот если масло с редуктора говорят там смазывает,то почему такой звук,если бы гудел,то вопросов не было...
Да,ещё момент-полуось не мог вынуть по-лёгкому,сильно прикипело,радикальных мер не принимал ибо петух не клюёт пока,так тысяч 10 уже езжу и звук не меняется.
может ещё какая причина?Добавлено (27.10.2013, 17:21) ---------------------------------------------
Цитата anisim86 (  ) просто первый раз встретил подшипник подвески,который смазывается трансмиссионкой я считаю что это не плохо более того,особенно перед зимой,снимаю колпачёк передней ступицы,заполняю наполовину нигролом и быстренько ставлю на место-пролиться не успевает. По моему опыту это идёт на пользу,подшипники ходят дольше,так как теоретически жидкая смазка лучше разносится по ступице,что актуально для замёрзших консистентных. Летом советую не увлекаться,от жары становится сильно жидким и начинает просачиваться через колпачёк.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
RVA_1975
75 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01:45 | Сообщение # 19
Ваня73 проверь для начало ручник, может подклинил, соответственно и колодки не отошли поэтому и звук суховатый. У меня подшипники ступицы, и там их 2 шт на каждую сторону, смазываються маслом из редуктора.
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Понедельник, 28.10.2013, 01:47
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 07:47 | Сообщение # 20
Ваня73, подвесные посмотри
