  • Страница 2 из 4
Замена сальника полуосей - будет фотоотчет
Дата: Среда, 12.03.2014, 10:21 | Сообщение # 11
Два сальника один стоит в ступици взади подшибника.а другой в мосту на полоось.кто нибудь менял?
Дата: Среда, 12.03.2014, 12:59 | Сообщение # 12
Цитата vodilka ()
Миша тебе должно быть стыдно))) Ты посмотри на дату сообщения
Тьфу ты....а я только на последний пост обратил внимание wink
Хотя.....вопросы то продолжаются, значит тема еще кому-то актуальна.
Цитата vodilka ()
Нет там сальника внутри моста, сальник стоит в ступице
В ступице то само собой, а в мосту (чулке) само собой....
Цитата serega-vin ()
кто нибудь менял?
Сальники стоящие в чулке, меняются только вовнутрь!!! таким образом без снятия редуктора их не снять и не поставить.....ну а если при этом еще и мост G то.....сами понимаете, не так то это просто
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 12.03.2014, 13:00
Дата: Среда, 12.03.2014, 16:49 | Сообщение # 13
Спасибо я полазил прочитал как менять.не охота потом редуктор менять масло гонит пипец
Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:19 | Сообщение # 14
Сегодня поменял сальники не разбирая ступицы.
Прикрепления: 7715321.jpg (199.4 Kb)
Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:22 | Сообщение # 15
Шпилькой стянули.
Прикрепления: 1076106.jpg (131.6 Kb)
Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:26 | Сообщение # 16
Ну так никто и не говорил что для замены внутренних сальников нужно ступицу снимать wink
Главное другое.....течь прекратилась?
З.Ы. Ну и заодно еще один камень в огород тем кто доказывает что сальников там нет biggrin
З.З.Ы. Ну и наконец-то в теме таки появился типа фотоотчет
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.03.2014, 17:30
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 00:44 | Сообщение # 17
Ну я как-бы сильно не утверждал  wink , у меня в тот момент, почему-то вспомнился старый мост, чулок у которого круглый, и редуктор не вынимается со стороны кардана, а открывается с другой стороны крышка. Не помню вроде тип J или G.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:04 | Сообщение # 18
Ну это как сказать, мамой конечно не клялся, но сказал вполне однозначно wink
Впрочем не суть, не ты первый кто незнал об их существовании.
G, впрочем и тут неважно ибо и там эти сальники присутствуют
Дата: Суббота, 15.03.2014, 09:52 | Сообщение # 19
Течь конечно прекратилась.но сними нужно осторожней относится когда полоось вынимаешь.где-то 3часа поменяли.
Дата: Суббота, 15.03.2014, 11:35 | Сообщение # 20
Это всё хорошо. Номер детали и фирму производитель выложил бы на всеобщее обозрение.
А то вопрос у народа в основном не то ,что нет там сальника или он есть,а как купить и что покупать smile
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, fawaro1674
