  • Страница 2 из 2
Регулируем боковой з-зор коронной шестерни редуктора
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 03.10.2013, 20:48 | Сообщение # 11
Цитата (ast)
балка не гнутая, ударов не видно
а где его увидишь, НА ПРОТЕКТОРЕ РЕЗИНЫ?
визуально определить гнутая балка или нет, если прогиб небольшой сложно.
Для точной диагностики геометрии балки нужна поверочная плита, призмы=2шт. угольники...
Прогиб балки можно определить и по характерному износу обоймы конического подшипника планетарки, даже в какую сторону прогнулась балка, обычно гнуться от удара вверх, но в моей практике был такой случай с прогибом вниз.
  Можно попытаться проверить геометрию с помощью лески.
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 02:04 | Сообщение # 12
Шумит мост. Тип должен быть Salisbury - крышка редуктора сзади и 6 шпилек колеса. Выглядит он не так как в этой ветке. Кто подскажет что за мост ?
http://s020.radikal.ru/i708/1403/9b/fe5133350e06.jpg
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 25.03.2014, 00:41 | Сообщение # 13
  Несмотря на незначительные внешние отличия, конструктивно он такой же - регулировочные данные должны подходить.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Суббота, 17.03.2018, 09:24 | Сообщение # 14
Хоть тема 4-летней давности, но все же. Это DANA, с регулировкой положения и преднатяга шестерен посредством шимов. Невзаимозаменяем с Salisbury (с Timken - тем более).
Цитата
И бывают ли дельфины с редукторами имеющие механическую блокировку, а равно с отсутствием системы АБС?
Хоть тема уже 5-летней давности, но все же проясним. На дельфинах и покемонах не предусмотрена механическая блокировка дифференциала. Вместо нее ABS (при наличии и работоспоспособности) выполняет роль ASR (противобуксовочная система).
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
