  • Страница 2 из 4
Течь КПП передний привод Ford 2003 год
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:55 | Сообщение # 11
SamRob, Посмотри стружка алюминиевая или метал магнитом. Я думаю вы читали и смотрели мои сообшения, если вам ещё ехать домой 120 км, то лутше на буксире от греха подальше, коробка дороже стоит, а без нагрузки с ней не чего не будет. Если у вас то что я предполагаю, ни чего там страшного пока нет, снимите коробку и сразу всё увидите, если сальник то одно, а если там будет лишнее отверстие то другое, раскрутите коробку, там абсолютно не чего сложного нет, такая же как на 8 модели жигулей, только больше размером, регулировать там где вы разберете, ни чего не надо, прокладок тоже только герметик, крышку заварите и всё на место поставили, только перед этим вытащите шплинт, который конструкторы спецом такой сделали, чтоб было им что продавать, через то отверстие рассверлите нижнею часть на 3-4 мм хватит, только сверло надо поискать длинное, бо обыкновенное не достаёт, поставите новый шплинт с цельного металла, и больше палец вылазить не будет. Удачи.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:31 | Сообщение # 12
Стружка светлая, на магнит не берется,по всей видимости вероятно алюминий.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:58 | Сообщение # 13
я первый раз тоже так сделал, но палец сидел не плотно и выломал шплинт(шплинт был гвоздь). второй раз блок сателлитов отдался на завод где мне на палец наваривали и сидел он в посадочном месте не двигаясь. сделали два шплинта металлических цельных и с тех пор прошло более 100 тыс проблем нету.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:14 | Сообщение # 14
какой пробег сейчас у вашего буса?
какие еще проблемы/поломки были в процессе эксплуатации?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:15 | Сообщение # 15
Чем крепче тем надёжней.
Я не понял, рассверлили нижнею часть,  шплинт стопорился с двух сторон, при этом палец сателитов тоже становиться не подвижным, и всё равно отломал?  Стопорил я не гвоздём, а сверлом, той частью за которую зажимают.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:17 | Сообщение # 16
нет это все было сделано во второй раз. первый раз я просто вместо их шплинта поставил гвоздь.
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 01:26 | Сообщение # 17
ребята, подшипники диферинциала чтобы поменять надо коробку снимать?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:22 | Сообщение # 18
aleh001, Вам наверно надо перейти в эту тему    http://transit-club.com/forum/14-1847-1  и задать вопрос ft-master
122 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 11:43 | Сообщение # 19
SamRob, Вот что у тебя что случилось это мои предположения, это у меня было    http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1961403#p1961403   и вот это почитай   http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1591341#p1591341
  Скажите,у вас когда прогрызло дыру в корпусе коробки(не понял где именно сделалась дыра) масло вытекло через стык коробки и двигателя? или откуда?  У меня течет на стыке,думаю стружкой пробило сальник коробки,а дыры в корпусе нет.
Добавлено (14.10.2013, 11:43)
снять коробку можно не снимая подрамник?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 14:27 | Сообщение # 20
Отверстие прогрызает пальцем сателлитов, и течёт по стыку между коробкой и двигателем, сальник тут не причём, с начало так   http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg   потом вот так   http://transit-club.com/_fr/15/7459852.jpg
Снимаете полуоси, потом коробку, под двигатель надо будет что то подложить, потому как он будет висеть на одной подушке. Подрамник тут не причём.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 14.10.2013, 14:28
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Alex009, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
