  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 12:59 | Сообщение # 1
З/Ч кпп МТ.F.N.G. (ПРОДАМ,ПОМОГУ СОВЕТОМ)
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 13:43 | Сообщение # 2
Здраствуй ft-macter коль сам отозвалса помочь подскажи пожалуста.После замены синхронов на задней ее выбивало,залил масло как говоритса как книжка пишет,МТ-75 коробка МТ-75.Но после сборки стала струдом включатса 1-я передача,или включаетса через 4-ю без проблем.Что может быть,на форуме читал что масло может не подходить так как МТ-75 идет в новых коробках,а здесь уже выроботка.Подскажи пожалуста,что может быть.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 14:10 | Сообщение # 3
При переборке надо было уделить внимание синхронам 1-2 (особенно на коробках после 94 г,в.,там они с напылением)Но если уж собрал-не разваливать же обратно.Залей 75/80.(в морозы густовато-но коробки по крайней мере не летят) Хотя проблема с включением 1ой после ремонта(если до ремонта было все ок)обычно из за сцепления(при установке коробку на диске повесил,шлицы смазал солидолом biggrin или наоборот почистить забыл)Да,кстати ,а подшипник торца коленвала проверял?Тоже вариант не из последних.
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 14:47 | Сообщение # 4
Бльшое спасибо за инфу,в принцепе,все что ты перечислил может быть, но есть еще одно но. С ремонтом коробки совпала замена педали сцепления с трещеткой на педаль без,может и это быть так как толклм отрегулировать не могу.Верней выставляю как у класики,задняя включаетса без рыка значит нормально,просто по Форду с этим не встречалса,он у меня первый,да и не очень долго.Может что подскажеш. smile
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 15:31 | Сообщение # 5
То что педаль сейчас со шпилькой - это даже лучше .не дураки же они,если вернули на машину в 98 г конструкцию,от которой ушли в 86 .Хотя по поводу "не дураки же они"вопрос спорный - пример тому транзит после 2000 г(Я бы лично конструктору руки оторвал)Подними педаль на пару см и посмотри,будет ли изменение. Трос сцепления с педалью получается тоже поменял?(И явно не на оригинал biggrin )Бывают левые тросы,у которых оболочка как резинка от трусов(только наоборот работает) При выжиме половина хода педали уходит на сжатие оболочки,а уже потом идет вилка .Проверь и этот вариант (у меня встречается не редко- пригоняют машину на замену синхронов или сцепления,а уезжают через час с новым тросом)
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:20 | Сообщение # 6
ft-master, Спасибо за совет чуть потеплеет полезу смотреть,менял полностью с педалью,машина от туда думаю что оригинал хотя уверен на все сто не буду.Ну вобщем спасибо есть трос точно знаю что орегинал поменяю отпишусь о результате.
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 13.02.2010, 14:22 | Сообщение # 7
Вопрос по коробке: при троганье с места одинарный стук (как будто при болтанке в шлицах), но не всегда, а только тогда когда на выжатом сцеплении проеду назад. Щелчок довольно звонкий, как будто в коробке. Фланцы и шлыцы все просмотрел ничего ослабленного и бьющего не нашел. Куда смотреть?
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 14:31 | Сообщение # 8
Димка,похоже у тебя крестовина брякает-надо послушать.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 14:45 | Сообщение # 9
Quote (митрич)
Согласен.Причем не обязательно в ней люфт.Бывает такое когда один-два подшипника крестовины просто заржавели.Или все таки фланцы кпп и з/м (не болтаются, но радиальный ход уже имеют).Реже такое из за сопряжения полуоси и сателлитной шестерни ,в основном на "шестишпилечных" мостах (а у тебя похоже как раз такой).
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 13.02.2010, 14:58
405 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 15:02 | Сообщение # 10
Да,у него двухскатник.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
