Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч (РЕМОНТ И З/Ч механических коробок)
4586 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:21 | Сообщение # 291
Так и что? Там больше пищать нечему. Первый раз что ли подшипники сухие продаются?  Или смазанные не пойми чем, что вытекает сходу при нагреве  wacko .
Я в 21-м веке, получал у официалов новый СОБОЛЬ с сухими ступичниками, а тут неоригинал в магазине...
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 17:23 | Сообщение # 292
Фелuкс, Подшипник перед установкой я смазал! У меня подозрение на фиксатор который садится на шаровую головку. Этот фиксатор в виде вилки прикреплен к вилке на заклепку. Возможно заклепка просела и появляется пищащий звук. Но когда вилку придерживаю рукой звук пропадает. Просто хочу узнать, кто-то с таким встречался. И как устранить без демонтажа кпп.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
3111 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 21:32 | Сообщение # 293
Может выжимной при установке каким-то образом спрыгнул с защёлок?......Не представляю- что там может пищать. wacko  Если бы подшипник маховика, то было бы наоборот- при выжиме бы "пел", а на ходу тихо...
67 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:44 | Сообщение # 294
Димарик, Вот и самому интересно узнать. Поэтому и спрашиваю, у кого подобное было.
3111 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 20:50 | Сообщение # 295
Не, ну чисто теоретически можно ещё предположить откручивание направляющей выжимного и звук переднего подшипника первичного вала КПП. Но тут , наверное, лучше уточнить у спецов, скажем у ft-masteryes
67 постов
Дата: Суббота, 25.05.2019, 10:00 | Сообщение # 296
Димарик, Спасибо.
Добавлено (09.06.2019, 16:11)
Мужики. А как вставить фото? Если можно по шагово.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 21:52 | Сообщение # 297
Внизу текста сообщения есть клавиша ОБЗОР. Жмёшь её и выбираешь фото со своего компа. Если надо ещё одну, жмёшь + и опять ОБЗОР. Когда оно появится в строке , жмёшь ВСТАВИТЬ В РЕДАКТОР. Ну и , собственно, добавить сообщение как всегда....Вроде так....Если не напутал..А тут , на сайте, где-то есть инструкция.....
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 10:46 | Сообщение # 298
Шарик при установке вилки надо мазать консистентной смазкой.
А пружина от педали сцепления на кузов установлена?
Фазыл Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 28.08.2019, 16:46 | Сообщение # 299
ft-master, Здравствуй,Дима.Нужен твой квалифицированный совет. У меня следующая конструкция: двигатель 2.4 D йорк -мт75- редуктор 4.56.Крейсерская скорость 80 км. Максималка - 100 км и у мотора максимальные обороты.Как поднять максималку не насилуя двигатель? Если получится заменой на редуктор 4.11, то где его найти? И еще вопрос. У меня узкий мост Н34 квадратный .Хотелось бы иметь одинаковую переднюю и заднюю колею.Существует ли широкий мост под мои 5 шпилек с редуктором 4.11 и меньше и желательно с блокировкой.А то зимой  очень тяжело трогаться с места.Заранее спасибо. Суважением ,Фазыл
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 30.08.2019, 09:45 | Сообщение # 300
Заменой  на 4,11 или на 3,9 максималку поднимешь.А вот где взять - это отдельная тема. Дефицит smile
Широкие мосты 4,11 встречал. 3,9  после 91 не попадались живьём,хотя в природе вроде как существуют. Ну а  самоблок  это тоже отдельная тема.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
