КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
dm2131 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:05 | Сообщение # 11
Смотрел я крестовины, все три нормально ходят и не болтаются. Фланец у коробки открутить не смог (фиг знает когда его последний раз откручивали), визуально (все глаза проглядел) хвостовик ходит вместе с концом вала коробки. Кстати тоже сначала подумал на крестовину, точно не они. митрич, как ремонт продвигается? Конец видно?
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:18 | Сообщение # 12
Движок собрал,завёл-дымина страшная.Стаскал топливную к Мельчакову-насос нормальный,форсунки-трупы.Жду новые,привезут с Москвы.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 16:30 | Сообщение # 13
Quote (dm2131)
Тогда вынимай полуоси ,а можешь и крышку с редуктора снять,(глянешь визуально,может сателлитные шестерни пора менять)
64 поста
Дата: Суббота, 13.02.2010, 17:21 | Сообщение # 14
больше склоняюсь все-таки к фланцу КПП, потому что когда начинаешь педаль сцепления отпускать кардан начинает крутиться, потом щелк(кардан по-ходу чуть-чуть проворачивается) и дальше все нормально. Щелчек в районе КПП.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 18:32 | Сообщение # 15
Quote (dm2131)
Если фланец кпп ослабнет,из под гайки начинает идти масло.А так посадка у него туже,чем редукторного(снимается только сьемником и обратно приходится напрессовывать)Заедь на яму(хотя на твоем можно и так),зафиксируй передок.Вставь сквозь вилку кардана пруток подходящий ,насади трубку-усилитель и проверни кардан ,чтоб машина попыталась сдвинуться.А потом в другую сторону так же.Явные щелчки должны проявиться.(это проверка соединения полуось-сателлит,кпп в нейтрали) А задний фланец кпп можно проверить так же (только одно заднее поддомкратить и коробку на первую передачу)Я все таки грешу на полуоси (мостов таких тоже перебрал не один десяток,симптомы характерны именно для моста,а не для коробки)
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 13.02.2010, 18:44
64 поста
Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:57 | Сообщение # 16
Фланец КПП на чем сидит: шлицы или шпонка или еще что? Возможно так что гайка не ослабла, а фланец немного проворачивается. Может вживую можешь посмотреть, когда время будет, а то я все мозги себе перенапряг, не знаю на что и думать. Когда фланец хвостовика ослаб и подбило сразу определил, крестовины летели тоже все понятно было, а тут что-то для меня непонятно. Запарился вообщем. sad
405 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 01:16 | Сообщение # 17
Флянец КПП-на шлицах.А так-хватит демагогию разводить-подьезжай,будем смотреть вместе.Наша задача-не поговорить,а от проблем избавиться.Это,ладно люди со всех стран СНГ могут только советом помочь,а мы-то в одном городе!!!
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 10:43 | Сообщение # 18
Фланец действительно на шлицах(причем на очень плотных) и гайка затягивается"до упора,а потом еще на пол оборота biggrin " Так что слабнет крайне редко(обычно после замены сальника,при которой гайку откручивают и закручивают зубилом) Посмотреть визуально можно.Соберешься в Чепецк -сообщи.Будет гараж свободен - глянем.А может и с митричем справитесь.
64 поста
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 19:44 | Сообщение # 19
ft-master, скинь, пожалуйста, координаты в личку, а то сегодня был в Чепецке по работе. К митричу завтра собираюсь, надеюсь все прояснится.
Дата: Четверг, 18.02.2010, 20:21 | Сообщение # 20
dm2131, Ну и что нашли?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, эйван, 061275sergey, nikola1964, Sergey1985, Sany1994
