Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч (РЕМОНТ И З/Ч механических коробок)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:22 | Сообщение # 21
Нашли! задний крест-полный труп(звонкий стук) и средний на подходе(тихонько пощёлкивает).А флянец коробки стоит мёртво.Там видно вторичный вал во флянце-нетронутая грязь.Мост тоже в порядке.
Сообщение отредактировал митрич - Четверг, 18.02.2010, 22:23
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:44 | Сообщение # 22
Все гемаройное просто biggrin (обычно)
405 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 22:47 | Сообщение # 23
Точно!А сначала начинаем думать на самое плохое wacko
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 19.05.2010, 23:17 | Сообщение # 24
ВНИМАНИЕ В этом году (а всего два месяца прошло) уже три КПП ФТ 2,4 привозили в ремонт. Дианоз один - спалили без масла. sad Причем на двух из них недавно заменены сальники хвостовика.А проблема была не в них,а в сальнике штока выбора передач (на который никто внимания не обратил) Расположен конструктивно крайне неудачно,в зоне повышенного давления. Пока ездят по городу на небольших скоростях - все хорошо. Но стоит встать на трассу и придавить 110 - 130 масло выгоняет моментом. Отсюда совет "сччастливым обладателям" ФТ после 2000 г заднеприводных: если кпп "обосралась" сзади,не верьте скоропалительным диагнозам типа "замена сальника хвостовика",меняйте и сальник штока.Стоит гроши,а гемора может доставить ОГОГО biggrin
Добавлено (18.04.2010, 17:43)
И хотя бы раз в смену масла в двигателе заглядывайте в кпп - касается всех типов кпп (лучший ремонт_ это профилактика) biggrin
Добавлено (19.05.2010, 23:17)
КПП на разбор.Четырехступка 2,0 есть все.
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 05.03.2010, 10:17
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 21.05.2010, 10:31 | Сообщение # 25
У меня вопрос, как к спецу по трансмиссии: Как ты лечишь звонкий щелчок в заднем мосту, очевидно соединение полуось - редуктор и такой же звук в шлицевом соединении кардана - он слышен при проворачивании двух частей в руках?
Форд
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 19:24 | Сообщение # 26
Quote (NSF)
Соединение полуось - сателлиты лечится после вскрытия и осмотра.Иногда приходится менять все,вплодь до полуосей.Иногда достаточно подложить дополнительные шайбы под полуосевые шестерни (чтоб зазор убрать) А шлицевое кардана лечится чаще всего ввариванием шлицевого от уаз (самый быстрый и бюджетный вариант) На турецкие карданы нашел ремвставки,но на оригинал к сожалению они не подходят.
Добавлено (24.05.2010, 19:24)
NSF, Кстати.Ты бы хоть модель и год озвучил.
Прикрепления: 2310602.jpg (94.6 Kb) · 2413336.jpg (69.4 Kb)
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 25.05.2010, 02:31 | Сообщение # 27
2000 год, модель 95-00, короткий, 2,0 бензин, 5 шпилек, р 14, МТ 75. В трансмиссии все родное, ничего не вскрывалось, даже крестовины целые. Гулов и воев нет, только щелчки-люфты при сбросе газа. Переварить шлицевое слишком радикально... учитывая, что вроде как все работает! Я думал может как шлицы осаживаются, например какой-нибудь прокаткой с разогревом?
Форд
Сообщение отредактировал NSF - Вторник, 25.05.2010, 02:38
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 25.05.2010, 09:38 | Сообщение # 28
Quote (NSF)
Пробовали и такой вариант.Достаточно сложно воплотить в жизнь(да и хватает "на два дня")
NSF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 26.05.2010, 10:37 | Сообщение # 29
Когда-то давно имел дело с карданами БМВ, там вся не шлицевая часть соединения заполнена синтетической лапшой, типа полиэтиленовых ниток и затянута гайкой, по примеру "сальниковой" в сантехнике. Таким образом создано трение, не позволяющее не только взаимно ускоряться отдельным частям, но и беспрепятственно скользить по шлицам. Нитки из разобранного кардана навить обратно было не просто и схалтурившие получали тот самый звон люфта.
Форд
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 10.07.2010, 19:11 | Сообщение # 30
Quote (NSF)
И это проходили biggrin Вместо пластикового колпачка на шлицевом делали гайку и втулку из фторопласта) Все равно не надолго.И еше.Не забывай ,что на БМВ мост закреплен на кузове(т.е. шлицы осевого хода практически не имеют) На транзите "гранаты не той системы" biggrin
Добавлено (26.05.2010, 12:18)
Quote (NSF)
NSF, Шприцуй почаще , и щелчка не будет (по крайней мере ярко выраженного)
Добавлено (10.06.2010, 21:43)
Кпп от 2,4Д- 2,5Д в сборе . 81г
Добавлено (10.07.2010, 19:11)
Запчасти на кпп 4ст типF - есть практически все.
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 26.05.2010, 11:31
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
