КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:16 | Сообщение # 41
Спасибо, масло комовское мт 75, хвостовик в норме,сальник менял тыщ 150 назад. корбку узнавал 250 стоит.а от вопрос по запчастям во сколько ориентировочно выльется? сам полезу,шо если фашисты собрали так я не переберу?инж слетнотехнического колледджа(правда по спецухе радиооборудование аэропортов,),собаки в космос летали а я коробку не зделаю, мотс разбирал разберем и коробку. ну если что то буду спрошать.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:49 | Сообщение # 42
Перебор коробки пока откладывается,потому как сегодни попал на другую разборку и прикупил коробку вместе с ручкой перекл за 120уев(на первой разборке 250 стоила) 10дней на проверку,с виду красивая сухая,немножко вал люфтит (но у мну еще сильнее люфтит),есть косяк что на валу, где посадочное под пошибник, немного погрызено ,похоже там где стояло то он (подшибник )скончался и вживую его чуть покрутило. сказали есть дефектные по 50уе,ну там с отломаным чем нибуть и т.д.
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:22 | Сообщение # 43
Quote (MURZIK) есть косяк что на валу, где посадочное под пошибник, немного погрызено ,похоже там где стояло то он (подшибник )скончался и вживую его чуть покрутило. Поставь не 202 , а 502 -применяемость коленвал ваз 01-07 и задний подшипник генератора газ,уаз,камаз,москвич (он на пару милиметров шире)
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:39 | Сообщение # 44
Спасибо за совет, но я уже думал 2шт воткнуть,последнее время по 2 и ставил, гот как вариант воткну 502 и 202 если влезет нуна руками посмотреть,в гараже стоит снятый двигатель так что примереться есть на чем.
Ezdok-01
5 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 16:01 | Сообщение # 45
ft-master.не сочти за труд подскажи-утром на холодную первая втыкаеться легко,потом хреново,потрассе от 60км пожукивыает,от 80 до 100 подвывает то высокого к низкому,а потом просто гудит.Задний сальник запотевший,но не капает,Залил миниралку 80-90,один хрен,залил синтетику 75-80 то же хрен,только вид сбоку.Завыла после зимы(у нас типа уже лето).У нас коробка б\у от 15т до 20т(якобы от пробега).Вопрос-замутить с ремонтом,или сразу похоронить.Заранее спасибо!Ах да,у меня ФТ 92г 2.5D кор.низ.пассажир.R14
Форд Транзит 94г, 2,5D,70л белый,коротыш,низкий и ФТ 92г красный короткий низкий пассажир 2.5D 76л
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 22:56 | Сообщение # 46
Quote (Ezdok-01) ft-master.не сочти за труд подскажи-утром на холодную первая втыкаеться легко,потом хреново,потрассе от 60км пожукивыает,от 80 до 100 подвывает то высокого к низкому,а потом просто гудит.Задний сальник запотевший,но не капает Подсел синхрон и начинает кончаться подшипник вторичного вала.Quote (Ezdok-01) Вопрос-замутить с ремонтом,или сразу похоронить Синхрон - 35-40 баков, Подшипники - по 50-60.Работа - по договоренности.Решай сам.(я бы чинил)
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 00:51 | Сообщение # 47
ft-master, у мну праблема - на скорости 120 чтото хрустнуло в районе коробки и загремело.. я остановился - пасматрел - ничего криминального... 2 подшибник от кпп чуть люфтит - заменил... сиптомы теже.... хвостовик кпп болтался реально - подтянул симптомы теже... а симптомы такие - 1- нормуль... 2- чуть постукивание...причём в гору - сильнее выражено 3 - 4-5- грохот реальный от50 кмч... причём под нагрузкою - чуть тиише...при торможении двиглом - тоже чуть тише.. но вот когда между ними - железо об железо... реальный гроохооот... тока не пойму откуда- задний мост или каробка ? выше 40 пока не разгоняюся.... передачи включаются без проблем...масло- норма .. кастрол... база длинная, р15 кпп 5 мт75 что да как посоветуешь ?
147 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 13:09 | Сообщение # 48
ft-master, после аварии обломило вторичный вал и "уши " крепления коробки. А так все работает кажись , на сколько есть смысл чинить ее или раскидать по з\ч?
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Четверг, 26.05.2011, 13:10
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 00:03 | Сообщение # 49
francus, Вскрывать и оценивать ситуацию.Налицо разрушение агрегата (пока возможно не полное)Quote (rubberduckhunter) ft-master, после аварии обломило вторичный вал и "уши " крепления коробки. А так все работает кажись , на сколько есть смысл чинить ее или раскидать по з\ч? Все зависит от цен в вашем регионе.У нас такие КПП чинят.(крышку и вал в варианте бу найдти не проблема)
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 09:36 | Сообщение # 50
опссс извиняюся за флуд - поменял вчера ночью каробку - симптомы осталися все те-же кардан проверяли- заменили крестовину... подвесные - нормуль.. остаются тока задний мост - но стук то идёт спереди !!! но хотя... я слушал в салоне... но не с улицы....
