  • Страница 1 из 2
Помогите с выбором мягкого сцепления.Спасибо за помощь
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 01:47 | Сообщение # 1
Предстоит на выходных заменить сцепление.Причина-рокот при отпускании педали и подергивания при трогании под грузом.Педаль мягкая и не напрягает при езде в пробках по Киеву.Прошу советов и отзывов по Валео,Сакс и тд.Что еще нужно докупить при замене(попутно и чтобы 2 раза не ездить).На жигулях и на другом Форде стоял Luk-неубиваемое и самое тяжкое на выжим сцепление.А какое самое легкое и где купить в Киеве оригинал-прошу совета
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 01:53 | Сообщение # 2
Бери САКС, если что, с покупкой могу помочь, Кроме самого комплекта нужно купить подшипник в коленвал и по необходимости задний сальник коленвала (в случае если подтекает).
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 02:01 | Сообщение # 3
Кстати у меня при трогании с места были похожие симптомы. Обошлось заменой  подшипника  в коленвале...
Работяги и кормильцы....
118 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 02:26 | Сообщение # 4
RooFER
Цитата RooFER ()
Бери САКС
Сакс будет,как я понял,мягким.Отывы по Сакс в студию(с хозяином за рулем).
Добавлено (13.10.2013, 02:26)
Спасибо за совет.После покупки-машина прошла 150т и не известно сколько до...Думаю подкинуть комплект.На Форуме находил,что вместо 1-го штатного ставят 2 подшипника коленвала.Нужно ли так делать или ставить как было.Попутно по подшипникам-брать на авторынке или можно в специализированном магазине.Если честно-брал в Чабанах по 10 уе якобы Италия на болгарку и шм и они летят быстрее даже штатных китайцев.Думаю лучше на рынке морду бить чем доказывать в спецмаге что их подшипник в данном узле не проходил и недели
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 05:44 | Сообщение # 5
Цитата RooFER ()
Бери САКС
Полностью поддерживаю!!!  Только советую взять усиленное!  Luk - жесткое, Valeo самое дорогое и самое гав...ное!
fordtransit1.ru
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:38 | Сообщение # 6
Бурчик, по мягости и выносливости отличное сцепление Мотокрафт.правда по цене-дороговато.довольно часто ставят Мекарм.соотношение цена/качество очень"вкусное",нареканий не слышал.ну а там-что твоя душа пожелает:хоть форд оригинал,хоть Трискан(одно из самых дорогих).появилось ещё Крафтек,дешёвое,но я с ним не сталкивался-не знаю,чё за зверь.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 10:40 | Сообщение # 7
Стоит ЛЮК усиленное(с 4мя спаренными пружинами),до этого стоял с 6-ю-слабовато для 100кобыл-был гул под нагрузкой,на крабе-достаточно, в коленвал подшипник 180502 вместо 180202-в полтора раза ширее,сальник коленвала-резиновый
875 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 15:37 | Сообщение # 8
Дайте пожалуйста номера усиленных, не встречал не разу!
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:26 | Сообщение # 9
На перова найди Олега-справа от входа в павильен,очень адекватный товарищ,ну не снимать же коробку номер посмотреть
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:25 | Сообщение # 10
Крафтек гавно полное , ставил по незнанию   пластина демпферная приклепана с эксцентриситетом. вибрация была  жуть. съездил в отпуск на юга и вернулся  лепестки стали как бритвы. Поставил  Закс  все просто отлично.  И достаточно мягкое
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, miltorg, alex2006, Tema0900, nikola1964, Вааг, Azyava_SA, BOleg64, WaleryG, komp88
