  • Страница 2 из 2
вопрос по пружинам на 2011 год
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 08:50 | Сообщение # 11
В старом кузове - до 2000. Ставил проставки резиновые от соболя - 4 см - хватало на 40-50 тык... Стоили 7 баксов пара и менялись за полтора часа... Вставлялись как родные.... А сдеся я даже незнаю - прокатит такой вариант или нет...
Стрелять точно не будет - проверено на старом кузове... Или на 11 годе стойки не двухстороннние ?
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 17:56 | Сообщение # 12
Что, эти проставки увеличат грузоподъёмность? Или пружины жёсткость от них дополнительную приобретут? Вот замена пружин решит конкретно Ваш вопрос, всё остальное добавит только клиренс. Дак клиренс и так можно без вложний и разборки увеличить, об этом я написАл выше. Удачи.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 21:48 | Сообщение # 13
 Вообще-то увеличат и приобретут, если ставить проставку не над стойкой, а внутрь, поджимая пружину. Судя по всему фордовцы так и делают, только поджимают не проставкой, а нижней площадкой пружины.
Смешной ресурс, не будешь успевать менять. Мое мнение,  увеличить нижние бортики из трех миллиметрового проката, чтоб пружина не выскочила, и сделать пару бубликов из транспортерной ленты в нижнюю чашку. Такая конструкция переживет машину. В принципе, если все время в грузу, то с верхним ходом подвески проблем быть не должно.
 По каталогам все пружины одинаковы по толщине, секретных сплавов из карбида кремния там не будет, нет смысла менять шило на мыло. Различаются только стойки и поджатие в ней пружины, по всей видимости.
Добавлено (23.11.2013, 21:48)
 Почти наверняка двусторонние.
1675 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:22 | Сообщение # 14
Tundra, все правильно понял... Ресурс смешной не смешной - раз в пол - года менял осенью и весной пока тепло...
Насчет транспортерной ленты еще подумаю - может еще от чего то что то подходит...Нижние бортики нужно увеличить однозначно...
Я думаю может еще одну пружину можно туда впиндюрить - между стойкой и. Родной пружиной....
Сообщение отредактировал francus - Суббота, 23.11.2013, 22:24
1255 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:46 | Сообщение # 15
 Надо подбирать, чтоб вверху не болталась, тобишь поджималась внешней пружиной со всех сторон, но упиралась в верхний виток + прорезиненный армированный шланг, чтоб не было трения металл-металл. Пыльник опять же там поместится? Вторую пружину 100% подрезать придется, а значит греть и подгибать, нижний подрезанный виток, чтоб обеспечить посадочную плоскость. Лучше делать с совсем небольшим преднатягом. У меня целиковая от санг енга задняя, лифт 5 см, а проседает на 2 см от 1.5-ра тонн загрузки. Изначально хотел от шевроле-нивы даже купил, но эта в гараже валялась и лучше вставала.
1675 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 09:05 | Сообщение # 16
Короче заказал я 2 пружинки от 350 модели - около 5 рублей всего , опорники.... Вконце недели менять - самому реально ? Какие подводные камни ? Говорят надо масло с коробки сливать и снимать привод. ?
294 поста
Дата: Среда, 27.11.2013, 18:21 | Сообщение # 17
Вот здесь почитай: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=184&t=75286&start=30
На Микробе есть информация с картинками, поищи. ШРУСы вынимать из КПП не надо, они к делу не относятся.
1255 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 18:28 | Сообщение # 18
Сдается мне, что ты выкинул деньги на ветер. Разница будет как между новой пружиной и старой. Промеряй, отпишись по толщине прутка и высоте, если не сложно.
Самому заменить - элементарно.Масло сливать не надо, шрус трогать тоже. Нужны две мощных стяжки.
1675 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:32 | Сообщение # 19
Время покажет.... Атак - экспериментировать нет времени....
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
