  • Страница 1 из 2
О "ровности" кардана
Дата: Среда, 11.12.2013, 12:32 | Сообщение # 1
Обратил внимание,что на моём новом "Бегемоте" ( так же- низкий и короткий ,как и старый) - карданный вал установлен иначе.
На старом, двигатель (бензин 2.0 л) был "завален назад" и кардан представлял собой практически "прямую линию" : КПП-подвесной- редуктор. На новом мотор (такой же) установлен горизонтально ,так же горизонтально идёт кардан из КПП до подвесного,а вот от него (к редуктору)- уже под углом.
На старом "Бегемоте",за 300 тыс пробега менял только две крестовины (переделаные на "Волга- Газель" - регулярно шприцуемые) и пару раз -подвесной ("советские" подшипники ,сам "подвесной- "Газелевский).
На новом "Бегемоте" крепёж КПП и крепление подвесного- то же самодельные . Вопрос:
Будет ли повышеная нагрузка на узлы или может всё "вывести в линию"?
Только не надо говорить человеку,у которого есть в руках сварка и "болгарка" ,что бывают "не разбираемые-не соединяемые" узлы/механизмы ! biggrin
Дата: Среда, 11.12.2013, 12:38 | Сообщение # 2
Ну это практически мой лозунг. biggrin
Про Бегемота не скажу -не знаю.Ну по идее угол что бы при загрузке встал в линию.УДАЧИ.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 12:44 | Сообщение # 3
С точки зрения механики -  износ больше при не ровном кардане. Идет нагрузка на шарнир, иголки или шарики все время в движении.
Дата: Среда, 11.12.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Во .То есть надо искать золотую середину .Как чаще ходишь пустой или груженый \и на сколько\.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 13:59 | Сообщение # 5
типа да,при максимальной нагрузке даже может перегибаться в обратную сторону,а пустым-пох-нагрузка небольшая
Дата: Среда, 11.12.2013, 14:46 | Сообщение # 6
Так, вы тут все в общем разделяете ход моих мыслей ,а уж за
-отдельное спасибо biggrin . Поставил в своего нового "Бегемота" пружины на задок в помощь рессорам (УАЗовские слабоваты)- для поднятия МАКСИМАЛЬНОЙ загрузки ДО одной тонны. Поэтому ,думается кардан можно поставить почти в "линию" - с небольшим наклоном вниз от подвесного.При номинальной (обычной для моего авто) загрузке-будет ровный,при тонне- чуть в верх. "Я так думаю!"(с) biggrin
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 11.12.2013, 19:51 | Сообщение # 7
Поддержу мнение о прямом кардане... единственное надо учесть, что в одну линию с карданом должен быть и хвостовик КПП! А судя по всему, подушки двигателя и КПП на этой машине сотят иначе чем на предидущей и переделкой лишь одного кронштейна подвесного тут не обойдёшся...
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:14 | Сообщение # 8
Знамо дело,что и мотор "наклонять"с КПП и крепёж подвесного и "траверсу" КПП видоизменять! Низ на ЭТОЙ машине переварен полностьи и кардинально biggrin . Но ,как говорится,болгарка и сварка в наших руках (моих и sergey_851, ) -"наше всё!"  Сделаем.
"-Мастер! А справитесь?
- Дык, живых детей ДЕЛАЕМ ,а уж такую херню...!" (с)  biggrin
Дата: Среда, 11.12.2013, 23:54 | Сообщение # 9
"-Мастер! А справитесь? - Дык, живых детей ДЕЛАЕМ ,а уж такую херню...!"
lol
Добавлено (11.12.2013, 23:54)
Точно.Сразу и не сообразил.Хорошо Илья подсказал.
Дата: Четверг, 12.12.2013, 09:30 | Сообщение # 10
Цитата transit150 ()что в одну линию с карданом должен быть и хвостовик КППТочно.Сразу и не сообразил.Хорошо Илья подсказал.
Эту особенность я СРАЗУ,в первом сообщении отметил:
"На старом, двигатель (бензин 2.0 л) был "завален назад" и кардан представлял собой практически "прямую линию" : КПП-подвесной- редуктор."
Поэтому,при переделке ПЕРВЫМ делом- слегка "заваливать назад" двигатель с КПП ,что бы и получилась прямая "прямая" biggrin
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
