замена заднего моста фт независимой подвеской
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 15.01.2014, 22:21 | Сообщение # 51
Цитата tranzit046 (  ) каждому свое, кому то и капот открыть масло проверить тяжко!!;) Неееее, мне пока ещё не тяжко и масло проверить и ещё кое-чего сделать, и это не смотря на мою лень....., но думаю что подобное переоборудование своего буса Вы делать всё-же не будете!
v_a
Дата: Четверг, 16.01.2014, 00:52 | Сообщение # 52
Цитата Ваня73 (  ) с 1998г и далее 1659мм Передаточные - второй вопрос, но эта ширина позволяет установить диски 9-10J с аппетитной полочкой, ET около 0 вполне приемлемо.
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 00:54 | Сообщение # 53
Цитата v_a (  ) эта ширина позволяет установить диски 9-10J с аппетитной полочкой, ET около 0 вполне приемлемо. таки да,но как передок под этот стиль увязать тогда?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
v_a
Дата: Четверг, 16.01.2014, 01:05 | Сообщение # 54
До 91г 8J ET +35 с 235й резиной встают отлично! Собственно вот это ожидаю и в планах поменять на 2х дисках полки на 1" шире, для задней оси
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:18 | Сообщение # 55
Цитата v_a (  ) До 91г 8J ET +35 с 235й резиной встают отлично! на перед?
v_a
Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:40 | Сообщение # 56
Не удивляйся , у мк3 колеса имеют вылет +50 и сидят глубоко в арках, у мк4-5 вылет +60 и колеса почти заподлицо и такая ширина уже не лезет.
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:01 | Сообщение # 57
короче,мк3 для тУниХа-самое то!
v_a
Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:16 | Сообщение # 58
Вобщем, да!
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:07 | Сообщение # 59
Цитата петрен переоборудование своего буса Вы делать всё-же не будете вот тут ты ошибаешся!!, если раздобуду приемлимый вариант который будет меня устраивать, т е получить от переделки положительный результат как минимум, то я займусь переделкой не задумываясь!!;)
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 22.01.2014, 01:01 | Сообщение # 60
Цитата tranzit046 (  ) если раздобуду приемлимый вариант который будет меня устраивать, т е получить от переделки положительный результат как минимум, то я займусь переделкой не задумываясь!!;) Так отож - ЕСЛИ....! Но все-же....пожелаю удачи!!!  Добавлено (22.01.2014, 01:01) ---------------------------------------------
Цитата tranzit046 (  ) , т е получить от переделки положительный результат как минимум, А что тогда "результат как максимум"???
