У кого вот такой подвесной?
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:22 | Сообщение # 1
У кого вот такой подвесной как на картинке выделен? Какие альтернативы оригинальному подшинику есть?
Если возможно,напишите номера российских производителей или иностранных. А ещё лучше размеры.
Хочу сначало купить подшипник чтоб разобрать кардан и с новым обратно собрать.Добавлено (16.02.2014, 17:22) --------------------------------------------- буду очень благодарен!
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:29 | Сообщение # 2
acoola, есть, по крайней мере,два размера подвесных подшипников,один с Двн =30 мм и второй с Двн =45 мм. Первому соответствует советский 106,второму-возможно,109.Возможно,потому что я лично с таким не сталкивался. Но лучше до последней возможности использовать оригинал-с двойным с одной стороны уплотнением и пластиковым сепаратором. Вскрывать,промывать,смазывать хорошей смазкой и ставить назад.
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:45 | Сообщение # 3
От моего страшная вибрация и вой от57 до 67 км/ч потом потише становится но все равно вой стоитДобавлено (16.02.2014, 18:45) --------------------------------------------- От моего страшная вибрация и вой от57 до 67 км/ч потом потише становится но все равно вой стоит
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:05 | Сообщение # 4
Цитата acoola (  ) У кого вот такой подвесной как на картинке выделен? у меня такой, ставлю турецкий, опора+ подшипник всё целиком в сборе 12 уе, 2 года полет нормальный
вот номерок комплекта Otoform/FormPart 1556073S
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 16.02.2014, 19:05
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:24 | Сообщение # 5
Спасибо всем откликнувшимся! Цитата alexdenis0635 (  ) у меня такой, ставлю турецкий, опора+ подшипник всё целиком в сборе 12 уе, 2 года полет нормальный вот номерок комплекта Otoform/FormPart 1556073S За номерок отдельное спасибо!В будущем учту. Спасибо gora-1971 за то что отправит подшипник и бонусом задние фонари.!!!
Ну и форуму всему спасибо за быструю помощь!
Illich33
27 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:34 | Сообщение # 6
Похоже кардан имеет дисбаланс ну и само собой подвесной .
Я пошел другим путём - переварил крепление подвесного под Газелевский и крестовины переделал под Газель - проблем нет уже 2года
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:38 | Сообщение # 7
Цитата Illich33 (  ) Я пошел другим путём - переварил крепление подвесного под Газелевский и крестовины переделал под Газель - проблем нет уже 2года Был бы гараж тоже так сделал бы но сейчас приходится делать самому и на улице перед домом. Вот и хочу подыстрому за день управится. А как кресровины переделывал? Цитата Illich33 (  ) Похоже кардан имеет дисбаланс ну и само собой подвесной . Как дисбаланс убрать? Понимаю что балансировать но как?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:45 | Сообщение # 8
Цитата Illich33 (  ) Я пошел другим путём - переварил крепление подвесного под Газелевский и крестовины переделал под Газель - проблем нет уже 2года да, надо пофоткать и выложить и описать что как делал, всем полезно посмотреть что к чему
acoola
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:56 | Сообщение # 9
Конечно полезно будет!Добавлено (16.02.2014, 19:56) --------------------------------------------- Конечно полезно будет!
Illich33
27 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:49 | Сообщение # 10
"попаду" под машину сфоткаю с описанием
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
