У кого вот такой подвесной?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 00:55 | Сообщение # 11
Цитата Illich33 (  ) "попаду" под машину сфоткаю с описанием ждёмс)
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Nikola78
323 поста
Дата: Среда, 26.02.2014, 13:04 | Сообщение # 12
Цитата Illich33 (  ) Я пошел другим путём - переварил крепление подвесного под Газелевский и крестовины переделал под Газель - проблем нет уже 2года Уменя весь кардан из газелевских комплектующих,проблем нет...
axxmett
369 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:00 | Сообщение # 13
Парни подскажите на подвесном резинка стоит очень мягкая ,рукой шевелю люфт в резинке7-8мм по-моему это не нормально, или я ошибаюсь.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
acoola
44 поста
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:02 | Сообщение # 14
ненормально
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
axxmett
369 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:12 | Сообщение # 15
значит буду менять поставлю подвесной тот который с крепежом сверху или волгогазелевский, этот чебурашка прошел всего 6т. подшипник в норме ,а резинка нет.
ft-master
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:31 | Сообщение # 16
Цитата axxmett (  ) Парни подскажите на подвесном резинка стоит очень мягкая ,рукой шевелю люфт в резинке7-8мм по-моему это не нормально, или я ошибаюсь. НОРМАЛЬНО
axxmett
369 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:48 | Сообщение # 17
Цитата ft-master (  ) ft-master по-моему из-за этой резинки у меня пошла вибрация
ft-master
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 23:31 | Сообщение # 18
Цитата axxmett (  ) по-моему из-за этой резинки у меня пошла вибрация Люди приезжают иногда вообще без резинки(одни клочья). И никакой вибрации. Кресты смотри.
