  • Страница 1 из 2
Не вынимается 6-я передача
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:34 | Сообщение # 1
Ребята доброго вечера. Подскажите пожалуйста где "копать". Проблема вот в чем: При движении авто переключаешься на 6 передачу (коробка МТ-82) едешь какое-то время, далее пытаешься переключиться на 5-ю, а выдернуть 6-ю  не можешь. Приходится останавливаться, естественно, выжав сцепление, потихоньку отпускать сцепление, давая нагрузку и только тогда выдергиваешь с 6-й передачи. При движении выключить не получается. Остальные передачи с 1-й по 5-ю и задняя переключаются отлично. Пробег 280 000. Масло в коробке менял на 100 000. Привод на этой коробке тросовой.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:26 | Сообщение # 2
Магистр, Износ ступицы,муфты или синхронизатора А возможно всего вышеперечисленного) Точнее - после вскрытия.
109 постов
Дата: Пятница, 29.08.2014, 16:21 | Сообщение # 3
ft-master, добрый день склоняюсь к такому же мнению. Ездим на дальнобой. Используем практически только 6-ю.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Пятница, 29.08.2014, 20:57 | Сообщение # 4
НЕ МЕНЯЛ БЫ МАСЛО В КОРОБКЕ И ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО БЫ !
Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:03 | Сообщение # 5
Вполне возможно.
109 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:23 | Сообщение # 6
Не вижу связи между заменой масла в коробке и не работающей 6-й передаче. Я же не воду туда залил, а масло по то классификации, которой одобрено производителем. Причём отходило оно 170 000 км. Сейчас водитель вернётся с рейса вскрытие покажет, что да как.
4589 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:44 | Сообщение # 7
biggrin
Сапковского процитирую:
Цитата
...все хвори - от воды! Вон старый Реган, помните, помылся, и вскорости умер.
- Так его вроде собака бешеная покусала, вот он и умер...
-Правильно! А не мылся бы - не покусала бы!!!
109 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:31 | Сообщение # 8
Разобрали коробку. С одной стороны отломался кусочек синхронизатора 6-й передачи. Поэтому втыкалась передача нормально, а вынуть не получалось. Остальное все в норме, люфтов подшипников нет. Меняйте масло каждые 100 тысяч км и будет вам счастье. Но даже при таком ремонте дорого получается: снять+поставить коробку (5500), ремонт работа (7500), запчасти (16000). Итого 29000 рублей. Если бы дефектовка выявила ещё что-нибудь, проще купить б/у.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 09:32 | Сообщение # 9
У моей КПП пробег более 200 тыскм. Масло не менял. До сих пор думаю-менять или нет dry
992 поста
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:41 | Сообщение # 10
 если коробка сухая то не меняй ещё 200 тыщ км откатаешь!!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
