  • Страница 1 из 1
Скулит транзит
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:51 | Сообщение # 1
Всем еще раз доброго времени суток.Иногда видимся в соседней теме .Но тут речь пойдет о другом.
Автомобиль мой стоял два года на улице,летом я его переваривал,зимой он просто стоял.Спустя 2года,взяв себя в руки я все таки поставил его на ноги и поехал в гараж на яму.И вот что произошло,двигатель развивает все так же обороты,как и до ремонта(простоя двухгодовалого),но машина не едет,т.е она попросту не разгоняется.мне пришлось включать четвертую передачу из за оборотов двигателя,но машина продолжала ехать 20-30 км в час(этор конечно примерные показания скорости),но погрешность небольшая.
И заметил я следующее: пока ехал сзади появился громкий скрип,визг,скул.Чем быстрее едешь.тем он чаще и громче,чем медленнее тем соответственно он реже,но не намного тише.По приезду в гараж вывесил мост и принялся смотреть.Оказалось заклинившее заднее правое колесо,колодки. Все собрал как полагается,думаю.ну все, щас полетит родной.Хер там.Эта кляча быстрее не стала.При вывешанном правом,левом по очередности и при обоих вывешанных колесах скулит все равно. Шатая колесо вправо-влево,вперед назад,вверх вниз,туда-сюда никаких люфтов. Прокручиваю его руками,никаких шелество,хрустов подклиниваний и тд..Вот и сижу гадаю, связано ли отсутствие разгона со скулением в задней части cry .
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:20 | Сообщение # 2
у тебя мож просто барабаны ржёй покрылись ...машинка простояла мама не горюй..а там смотри нюхай..
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:29 | Сообщение # 3
да не,ниче там не покрылось.Все как положено,чистенько и гладенько wacko
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:37 | Сообщение # 4
Sadist67, у мну тож тока задние диски поменял и погнал на Минскую встречу.. под Оршой водички хапанул ну и диск повело малеха думал ступичный разберал раз5 фсё на месте.. подтирает малёха но это не критично.. щас почти на нет сошло..
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:41 | Сообщение # 5
я так вообще думаю,мож за два года смазка нахер вся "улетучилась" wizard куда нить отовсюду
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:53 | Сообщение # 6
Sadist67, таки и я об том же ,пролезь ,посмотри,поменяй в мосту масло мож время пришло...ручник посмотри мож подлинивает
61 пост
Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:41 | Сообщение # 7
полез смотреть)))Вышло так,в коробке масло не достаточно, в кардан влезло еще 05 литра, скулит Подвесной подшипник или резина в нем,не ясно,но когда тыкаю в него пальцем скулить перестает,потом снова начинает...Что подскажете?Что менять сам демпфер или подшипник или все сразу? Покурил форум,вроде как все по отдельности можно заменить...
Добавлено (09.10.2014, 15:41)
в общем поставил газелевский подвесной.немного переделав крепления
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
