Замена кардана.
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 19:51 | Сообщение # 21
люк, невнимательно прочитал твой пост.Извини. А коробку на предмет маркировки осмотрю в четверг.
люк
82 поста
Дата: Вторник, 27.10.2009, 14:50 | Сообщение # 22
[b]черный_чак[Заранее спасибо! Вот и думал что поткалываешь!;-)))
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 15:01 | Сообщение # 23
Quote (люк) /Подскажи пож-та как определить марку коробки передач где-то на ней указан? Если 5 скоростей -то или N -типа или МТ-75. Если стоит МТ-75, то туннель пола у рукоятки КПП, приподнят (бугорок), и рукоятка КПП, крепеж из салона на болтах,гофра рычага внизу, прямоугольная, если N -типа, пол РОВНЫЙ, и кулиса цельная(открутить можно только снизу, из под машины, гофра кулисы - круглая. Если 4-ступка, (но в года их уже не ставили) - стоит КПП G- типа.
люк
82 поста
Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:46 | Сообщение # 24
MGV, Благодарю ! Просветил этом деле, стоит видимо МТ-75 пол не ровный и под гафрой соединен на болтах 5 ступка.Добавлено (27.10.2009, 19:46) --------------------------------------------- MGV, А надежнее какая коробка?
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:42 | Сообщение # 25
Quote (MGV) 5 скоростей -то или N -типа или МТ-75. Если задняя передача включается назад то МТ-75(аллюминиевая),если вперед то N-типа.(чугун) Quote (люк) А надежнее какая коробка? МТ-75,ее ставят почти до сихпор.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:42 | Сообщение # 26
"а болты не возможно ставить, дело в том что куда совпал подвесной поперечная балка на кузове она закрытая (глухая)! " Ой..... нет таких мест, куда не возможно вставить болт. Намечаеш, сверлиш Д8мм сквозное, выходиш в салон. Потом из салона, померяв диаметр шляпки болта сверлиш отверстие и опускаеш в него болт. Чтобы не было гемора потом, не поленись- разбери подвесной и смаж его и обрати внимание на подшипник, отдай предпочтение родному с пластиковым сепаратором.
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:00 | Сообщение # 27
Quote (люк) MGV, А надежнее какая коробка? Quote (Микола) МТ-75,ее ставят почти до сихпор. люк, если у тебя стоит МТ-75, напрасно снял кардан со ШРУСОМ, а поставил простой, быстрее убъешь шестерни КПП.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:38 | Сообщение # 28
Quote (MGV) если у тебя стоит МТ-75, напрасно снял кардан со ШРУСОМ, а поставил простой, быстрее убъешь шестерни КПП. Эт еще почему?
люк
82 поста
Дата: Среда, 28.10.2009, 09:19 | Сообщение # 29
zh170671iaa, Транзитовед можно поставить, но очень помучаешся, ведь куда совпал подвесной снизу балка, и она проходит ровно где перегородка салона, преставь перегородку снимать!Чем тебе заклепки не нравятся, они тоже вроде неплохо держать?
zh170671iaa
Дата: Среда, 28.10.2009, 12:58 | Сообщение # 30
!Чем тебе заклепки не нравятся, они тоже вроде неплохо держать? Дорогой Люк, из уважения к тебе и чтобы не злить тебя - оставь как есть - ты сделал, тебе понравилось. Но все же, для безопасности поставь перевернутую "П" скобу для страховки кардана при срыве. Поищи в метизах подобие анкерного болта :
