Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена кардана. (Замена карданного вала( с шруссом)- на крестовинную!!!)
Замена кардана.
Дата: Среда, 28.10.2009, 16:42 | Сообщение # 31
люк, заметь,второй человек,а именно zh170671iaa, настоятельно рекомендует не доверять этим заклепкам.
Наверное,что-то знает...
Дата: Среда, 28.10.2009, 19:08 | Сообщение # 32
Им еще и завод не доверяет, я на Форде таких заклепок не встречал.....
Но!!!!!!!! нельзя душить мысль человека , уважаем мастеров все делающих своими руками.
Мысль о "П" скобе навеяло прочитаное о горном автобусе, мало ли, придется отчаянно тормозить двигателем:
коробка выдержит, мост тоже, а подвесной может и сорвать, при всем том - это дизель.
Добавлено (28.10.2009, 19:08)
Нет Чак, покуда есть в сети 220 В, сварка и болгарка - варю все что вариться, если не вариться - на болты.
Дата: Среда, 28.10.2009, 19:49 | Сообщение # 33
Quote (zh170671iaa)
Так само.
Несколько лет назад поднимал крышу,расширял и удлинял будку мебелевоза.
Через год приехали снова-заклепки повылетали,саморезы повыкручивались, а сварка осталась.
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:21 | Сообщение # 34
MGV, Хочу задать вопрос (как Микола)b]MGV[/b], Почему коробку убьеш, наабоорот там (шрусом) больше люфта,?;-(
Добавлено (28.10.2009, 23:17)
zh170671iaa, Принципе понял ход твоих мыслей (анкерные болты) Но Пардон! один вопрос: Почему
мосты через реку где проезжает транспорт детали крепятся на заклепки а не сварку??? Ответ : где есть
вибрация заклепки держать лучше, а сварка рядом со швом лопается:-(.
Сварка хороша точечная! Уважаю тебя и твое мнение но хочу услышать от вас убедительное мнение оно всем пригодится!
Добавлено (28.10.2009, 23:21)
zh170671iaa, Ах да забыл сказать где старое крепление подвесного сделал хамут и получилось как
защита на всякий случай!
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:17 | Сообщение # 35
Тогда еще Патона не было. С его появлением начали варить.
Ну и сам посуди - кузнечному делу тысячи лет, а первый генератор и открытие сварки изобрели сравнительно не давно. Изволь дружище, но твои заклепки совсем не идут в сравнение с мостовыми, Чак же не зря тебя переспрашивал: какими заклепал ...... у него нюх , как у любого сварщика.
Нос сразу чует что к чему biggrin , ну а я пока только учусь и у меня носик.
Добавлено (29.10.2009, 00:17)
Гордимся земляками:
Мост Патона — один из мостов через Днепр в Киеве.
Построен в 1953 г., движение по мосту открыто 5 ноября 1953.
Первый в мире цельносварной мост. Длина — 1543 метра.
Евгений Оскарович Патон создал школу мостостроителей. В 1934 году он впервые в мире создает специализированный Научно-исследовательский институт электросварки. В настоящее время этот институт, входящий в систему Национальной академии наук Украины, носит его имя.
Становится автором и руководителем проектов более 100 сварных мостов.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:21 | Сообщение # 36
Quote (люк)
Quote (Микола)
Эт еще почему?
Ну Шрус наверно не просто так поставили, он снижает нагрузку на шлицы выходного вала из КПП. при передачи вращаюшегося момента к редуктору заднего моста.
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:57 | Сообщение # 37
Валы смотрим здесь: http://www.ford-transit.spb.ru/index.php?id=34&doc=kardannyi_val
При работе пары Шрус + вилка кардана:
возникают разные угловые скорости при работе одной крестовины, что не очень хорошо скажется на комфорте и долговечности деталей трансмиссии. Когда крестовины (шарниры Гука) стоят в паре (один на одном конце карданного вала, другой - на другом) то непостоянная угловая скорость возникая на карданном валу с одной стороны выравнивается в постоянную крестовиной на другом конце вала.
ничего страшного не будет, если он поменяет.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:21 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa)
zh170671iaa, мож и не будет, но снизится эластичность, назовем ее так, при передачи вращающегося момента то КПП к редуктору.
И может произойти следуюшее, в данном соединении ,получается помимо крестовин, еще одно слабое звено, это шлицы выходного вала КПП, а их ой, как хорошо можно срезать, примеров массу видел, особливо на груженных Газелях, Волгах.Но Форд из другого теста сделан.Это всем понятно. Хотя лучше заменить рассыпавшуюся крестовину или Шрус, чем перебирать КПП - эт мое мнение.
Поэтому был очень рад тому моменту, что у меня кардан стоит с эластичной муфтой.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 29.10.2009, 01:21
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:27 | Сообщение # 39
Подумай сам о причинах среза шлицей......
- перегруз
- манера езды
- обслуживание
- качество металла
- точность изготовления + закалка
Каждый из нас рад тому что у него есть, от добра добра не ищут.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.10.2009, 01:31 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa)
понятно - что поломки из за этих, причин, но вот и для этого и поставили ЩРУС, чтобы его сорвать, а не шлицы.
Многие из форумцев, спецом усиливают подвеску, чтобы тонаж увеличить, а это как раз может к этому и привести.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, SergMFord, Sham, chec70
