  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена кардана. (Замена карданного вала( с шруссом)- на крестовинную!!!)
Замена кардана.
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 19:51 | Сообщение # 21
люк, невнимательно прочитал твой пост.Извини.
А коробку на предмет маркировки осмотрю в четверг.
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Вторник, 27.10.2009, 14:50 | Сообщение # 22
[b]черный_чак[Заранее спасибо! Вот и думал что поткалываешь!;-)))
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 27.10.2009, 15:01 | Сообщение # 23
Quote (люк)
/Подскажи пож-та как определить марку коробки передач где-то на ней указан?
Если 5 скоростей -то или N -типа или МТ-75.
Если стоит МТ-75, то туннель пола у рукоятки КПП, приподнят (бугорок), и рукоятка КПП, крепеж из салона на болтах,гофра рычага внизу, прямоугольная, если N -типа, пол РОВНЫЙ, и кулиса цельная(открутить можно только снизу, из под машины, гофра кулисы - круглая.
Если 4-ступка, (но в года их уже не ставили) - стоит КПП G- типа.
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Вторник, 27.10.2009, 19:46 | Сообщение # 24
MGV, Благодарю ! Просветил этом деле, стоит видимо МТ-75 пол не ровный и под гафрой соединен на болтах 5 ступка.
Добавлено (27.10.2009, 19:46)
MGV, А надежнее какая коробка?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 20:42 | Сообщение # 25
Quote (MGV)
Если задняя передача включается назад то МТ-75(аллюминиевая),если вперед то N-типа.(чугун)
Quote (люк)
МТ-75,ее ставят почти до сихпор.
Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:42 | Сообщение # 26
"а болты
не возможно ставить, дело в том что куда совпал подвесной поперечная балка на кузове она закрытая (глухая)! "
Ой..... нет таких мест, куда не возможно вставить болт.
Намечаеш, сверлиш Д8мм сквозное, выходиш в салон.
Потом из салона, померяв диаметр шляпки болта сверлиш отверстие и опускаеш в него болт.
Чтобы не было гемора потом, не поленись- разбери подвесной и смаж его и обрати внимание на подшипник, отдай предпочтение родному с пластиковым сепаратором.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:00 | Сообщение # 27
Quote (люк)
Quote (Микола)
люк, если у тебя стоит МТ-75, напрасно снял кардан со ШРУСОМ, а поставил простой, быстрее убъешь шестерни КПП.
3355 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:38 | Сообщение # 28
Quote (MGV)
Эт еще почему?
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 28.10.2009, 09:19 | Сообщение # 29
zh170671iaa, Транзитовед можно поставить, но очень помучаешся, ведь куда совпал подвесной снизу балка, и она проходит ровно где перегородка салона, преставь перегородку снимать!Чем тебе заклепки не нравятся, они тоже вроде неплохо держать?
Дата: Среда, 28.10.2009, 12:58 | Сообщение # 30
Дорогой Люк, из уважения к тебе и чтобы не злить тебя - оставь как есть - ты сделал, тебе понравилось.
Но все же, для безопасности поставь перевернутую "П" скобу для страховки кардана при срыве.
Поищи в метизах подобие анкерного болта :
Прикрепления: 7538846.jpeg (2.1 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
