  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена кардана. (Замена карданного вала( с шруссом)- на крестовинную!!!)
Замена кардана.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:55 | Сообщение # 61
Quote (1111)
Понял буду заказывать
посмотри свой флянец,в основном они у нас с отверстиями прямоугольником точно не помню,вроде 86Х64 по центрам.на турецком кардане флянец с отверстиями расположенными квадратом.
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
r-ves Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 28.05.2019, 20:24 | Сообщение # 62
Ребят Форд транзит 2.5Д коротыш, км с 500-600 назад, менял по кардану
- подвесной
- Шруз кардана
- заднюю хрестовину
с недельку назад, заметил характерную вибрацию, именно когда разгоняюсь, первые 5 секунд, пока бус наберёт ход, вибрирует....
А сегодня заехав во двор домой, я притормозил, а поехать дальше не смог....
Шруз кардана... скорость включаю, а оно молотит в холостую... Скажите какие могут быть причины??? sad
Всё делал на сто, делал комплексно, заменял все подшипники ступицы, передок, задок, и заехал на сто по причине того, что у меня шруз размолотило..тоисть шруз поставил новый....
Слов нет... Кто что скажет по этому поводу???
Кстати, при замене задних подшипников ступицы, работник сто, сказал, что он не сильно компетеный, поэтому мне пришлось заезжать заново, вытачивать проставочные кольца, потмоу что после замены, шат колеса был такой, что аж хлопало на поворотах.... Боюсь, что это горе специалист, что то накосячил там и со шрузом, или хрестовиной, от чего ж оно снова размолотило шруз!???
ford transit 1991 2.5 diesel
3111 постов
Дата: Вторник, 28.05.2019, 22:55 | Сообщение # 63
Поднять машину, взять картонку(фанеру), лечь на неё и самому всё увидеть....Может со сцеплением проблемы?
И забыть дорогу в тот сервис!
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 16:35 | Сообщение # 64
Чтоб не плодить темы спрошу сдесь.
Менял недавно сцепление и поменял заодно и кардан на турецкий (как уверял продавец) SPC. Как на фото.
Поскольку карданчик с 92-года, а машина 90-го, то пришлось сварить переходной кронштейн под новое место крепления подвесного.
Читал, что могут не совпасть центральное отверстие во флянце по диаметру с выступом вала на коробке. Но все стало идеально.
Единственняй нюанс, который заставил задуматься - при установке сначало прикрутил флянец к коробке, потом подвесной, а вот уже задний флянец завести к креплению редуктора не смог. Как не утапливал на шлицах кардан, а перескочить нентральний выступ редуктора не смог, хотя его там немного, сантиметр, ну может два, не мерял. Пришлось открутить подвесной и только тогда фиксировать задний флянец.
Покурил тут темы и встретил инфу, что турецкие карданы встречаются длиннее на 3,5 см. И вот теперь думаю, а не мой ли это случай? Не перемерял при установке ни старый, ни новый, к сожалению. Теперь боюсь, что при хорошей нагрузке подрыгнувший задний мост ударит шлицевое соединение в конце его хода и либо кардан, либо мост, либо коробка могут пострадать...
Кто может подсказать по этой ситуации?
Прикрепления: 9381697.jpg (86.5 Kb)
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Сообщение отредактировал Chubenko - Понедельник, 06.12.2021, 16:38
1867 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2021, 23:57 | Сообщение # 65
Быстрей подвесной оторвет.
57 постов
Дата: Среда, 08.12.2021, 23:40 | Сообщение # 66
Не, навряд. При установке один уголок тупо оторвался. Точечная сварка никакая. Пришлось проварить)) Правда, саму резину может вырвать.
Сообщение отредактировал Chubenko - Среда, 08.12.2021, 23:41
4586 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:26 | Сообщение # 67
У меня при покупке, шлицевая была закисшая наглухо, спеклось как монолит. И ничего, ездило достаточно долго, ничего не оторвало. Т.е. ход заднего моста компенсировался подушками мотора и КПП.
3111 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 21:40 | Сообщение # 68
Отчаянные парни живут в Одессе! happy
57 постов
Дата: Вторник, 14.12.2021, 03:49 | Сообщение # 69
Ого!
В принципе, наверное, так и есть. Только коробка с двигателем навряд сильно подвинутся, а вот мост может и сыграть. Тем более у меня пассажирная подвеска - монолист. Играет она достаточно легко.
Жизнь покажет, но на пустом бусе залез на фаркоп и своими без малого 100 кг покачал сколько смог) Немного успокоился.
Сообщение отредактировал Chubenko - Вторник, 14.12.2021, 11:18
57 постов
Дата: Среда, 15.12.2021, 03:34 | Сообщение # 70
Сегодня не выдержал, поддомкратил одно заднее колесо и залез посмотреть что и к чему (сейчас машина не на яме).
В общем, маловато хода шлицевого соединения осталось. И это еще мост с одной стороны висит... Думаю, что хода в боевых условиях там около 10 мм. Завтра вспомню геометрию, промеряю катеты, гипотинузу и высчитаю на сколько сократится вал при максимальной просадке.
UPD: померял рулеткой от центра крестовины до конца флянца 112 см, до выравнивания двух частей кардана в прямую линию максимум 12 см. По теореме Пифагора получается ход в шлицевой части не более 7,5 мм. Должно хватить с головой))
Если допустить, что ход до выравнивания будет 15 см, хотя там уже должен идти излом кардана в другую сторону так как передняя его часть тоже идет под углом, то ход шлицов будет 10,1 мм, что также не представляется критичним.
Думаю, что относительно вала можна спать спокойно)
Прикрепления: 7156444.jpg (237.2 Kb) · 0761496.jpg (180.4 Kb) · 2115416.jpg (257.9 Kb)
Сообщение отредактировал Chubenko - Среда, 15.12.2021, 23:39
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
