ремонт коробки ?
дима2FT
372 поста
Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:48 | Сообщение # 1
всем привет . появился левій звук в коробке . и шелест при холостом ходе , проподающий при нажатии педали сцепления . накатал 20 000 км . без изменений . что делать? не очень хочеться разбирать . собираюсь возить прицеп . что посоветуете ?
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
sergey_851
Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:11 | Сообщение # 2
Цитата дима2FT (  ) ом ходе , проподающий при нажатии педали сцепления . Выжимной.Коробка не причем.
дима2FT
372 поста
Дата: Вторник, 28.07.2015, 13:34 | Сообщение # 3
sergey_851, вижимной может влиять на гул в коробке на ходу?при 2000 звука нет.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:02 | Сообщение # 4
дима2FT, Очень похоже на выжымной.
sergey_851
Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:11 | Сообщение # 5
Цитата дима2FT (  ) 51, вижимной может влиять н Выжимной может влиять на тишину при нажатой педали.
дима2FT
372 поста
Дата: Среда, 29.07.2015, 04:28 | Сообщение # 6
спасибо за коменты.что думаете про участие в проблеме демпферного маховика ? и как поступить с воем в коробке ?
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 29.07.2015, 07:54 | Сообщение # 7
дима2FT, Привет Димон!это не выжимной а маховик мудрит.Менял я на своём выжимной звук остался так пока и катаюсь.
sergey_851
Дата: Четверг, 30.07.2015, 01:55 | Сообщение # 8
Цитата Dron (  ) .Менял я на своём выжимной звук остался так пока и катаюсь. У меня то же по утрам подвывает. Был уверен на все100% . что выжимной.Педалью бывает покачаешь и пропало. Вот теперь сомниваться начинаю.Спасибо тебе Андрей за это.
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 05:45 | Сообщение # 9
Цитата sergey_851 (  ) .Педалью бывает покачаешь и пропало. Вот теперь сомниваться начинаю.Спасибо тебе Андрей за это. да не зачто,тож пока грею покачаю и пропадает... просто за выжимной на наши года до скачка бакса я отдал 6 500,приехал к офам те говорят менять надо фсё в купе..маховик корзинку и выжимной... за всё без работы около 27 тыр.. зашёл в рем зону поговорил с одним дедулей,говорит не парься сынок катайся пока так-это на наших такая болячка.
дима2FT
372 поста
Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:49 | Сообщение # 10
Dron, привет дружище . а чем грозит бездействие? качать педалью не пробовал . в понедельник разберу и посмотрим что там подвывало .
