ремонт коробки ?
Dron
2069 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:58 | Сообщение # 11
дима2FT, Димон не знаю чем может закончится.эта хрень у меня ещё с тех пор как мы с тобой в Евпатории отдыхали.по моему такая же бяка была у Виталика(Фермер) но он поменял на одномассовый свяжись с ним
дима2FT
372 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:13 | Сообщение # 12
всем привет. итак свершилось. при разборе кпп віяснилось. оба подшипника вторичного вала лягли. оба первичного на подходе .отсюда и посторонние шумы . шелестел таки выжимной.слава и хвала производителям на моей модели вал обычный .чистый метал .диск сцепления тоже умирал а корзину заразом тоже поменял.прокладка картера подтекала о это очень геморойно было исправлять.задний и передний сальник коленвала тоже поменял. масло в коробке заменил. итог по времени 4 дня . по деньгам 12000 на детали + 2500 работа. как то так .
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
alexsandr82
220 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 19:29 | Сообщение # 13
Здрасте все! возникла у меня проблема, потёк у меня сальник на КПП на полуоси, я его поменял, но новый тоже потёк, и вот собственно сам вопрос)))) или сальник плохой попался, или разбит подшипник диферинциала, т.к. при трогании на холодную особенно задним ходом, сильно дёргается, и какой то стук в районе правой полуоси если не добавить оборотов где то до 1700 я бы конечно списал бы это на холодный двигатель но раньше такого не было она у меня трогалась под небольшую горку без газа, даже гружёная 700-800 кг , Мож кто чего подскажет ато лишнюю работу делать не ахото (смысле КПП снимать)
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 20:53 | Сообщение # 14
Цитата alexsandr82 (  ) и какой то стук в районе правой полуоси А как подвесной поживает???
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:44 | Сообщение # 15
ООО_Транзит, какой подвесной у него передний привод.уважаемый обратите внимание скока у него кобыл...
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 22:31 | Сообщение # 16
Цитата Dron (  ) ООО_Транзит, какой подвесной у него передний привод.уважаемый обратите внимание скока у него кобыл... Ты видишь суслика? И я нет, а он есть....
Добавлено (11.08.2015, 22:31) --------------------------------------------- Dron,
http://www.fordcat.ru/attachments/cgm/SCTILL/0144/G014463207.jpg
Позиция 3К093
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 11.08.2015, 22:32
alexsandr82
220 постов
Дата: Среда, 12.08.2015, 19:25 | Сообщение # 17
Цитата ООО_Транзит (  ) Ты видишь суслика? И я нет, а он есть... да суслик есть)))) да в принципе нармальный люфтов нету, только чет он слегка посинел ну он же к ДВС прикручен
ft-master
Дата: Суббота, 15.08.2015, 17:11 | Сообщение # 18
Цитата alexsandr82 (  ) слегка посинел
serega6360
Дата: Среда, 15.08.2018, 12:30 | Сообщение # 19
В тему про коробку Может кто нибудь подсказать где в Питере можно отремонтировать коробку (симптомы те же что и у автора) Хочется что бы сделали хорошо!!( без развода и ккидалова) В инете рекламы много а толку мало
GlobalPro
Дата: Четверг, 13.09.2018, 17:54 | Сообщение # 20
аП!)
