  • Страница 1 из 1
Подшипник хвостовика (мост)
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 18:23 | Сообщение # 1
Загудел как паровоз!!!! И греется сильно. Заказал - жду пока придет. А порядок замены не знаю. Подскажите кто менял
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 04.08.2015, 19:39 | Сообщение # 2
Smirom33, У брата вроде та же проблема. Если в курсе какой порядок цен на подшипники хвостовика?
Мастера нас нагрузили, что там ВСЁ очень сложно surprised
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Вторник, 04.08.2015, 19:40
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.08.2015, 09:12 | Сообщение # 3
Ничего подобного, есть куча методик разборки-сборки редуктора от Газели, и устройство, и потроха почти те же, и моменты брал от туда.
И на форуме перетерто кучу раз
Вот к примеру метода:
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 05.08.2015, 09:13
516 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 10:02 | Сообщение # 4
Судя по схеме там 2-а подшипника - малый T132942 FORD
Подшипник хвостовика (маленький) 115PS
и  6 510 926 Подшипник ведущей шестерни. Я так понимаю разница есть по замене
Дата: Среда, 05.08.2015, 16:44 | Сообщение # 5
компоновка редуктора одинакова, и схема разборки - сборки тоже
516 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:37 | Сообщение # 6
втулку заказал. Оригинал 500 рублей. Договорился в фордсервисе во Владимире на 5000 руб. Жду запчасти и выдвигаюсь
Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:44 | Сообщение # 7
Цитата francus ()
Так еще и распорную втулку нужно новую купить
Можно не брать, старая держит.
Цитата francus ()
нормальный мастер управится за три - четыре часа...
Цитата francus ()
У меня на старом дядя Вася с соседнего гаража за пятихатку отрегулировал - 200 тык -полет нормальный....
Если не менять подшипники, чисто выбрать боковой зазор в зацеплении то можно и за час. Если подбирать размерную шайбу под мадой коничкой и нормально выбирать пятно контакта то может где-то на пол дня (как пойдет)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
