не срабатывает сцепление
Fillinni
138 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:29 | Сообщение # 1
год простояла, стали заводить буксиром и вот какая хрень получилась: скорости на месте без сцепления переключаются на глушоном двигателе, на ходу скорость не воткнешь ибо сцепление не пашет, соответственно на месте поставить на скорость и на выжатом сцеплении буксировать тоже не получается. тросс новый, сектор с зубьями на педали новый, выжимной новый. сектор сам по себе регулирует около трети-сцепление не работает. руками натянул сектор в максимум-сцепление не пашет.в дырку в коробке вижу что когда нажимают педаль сцепления-диск сцепления на 1-2 мм ходит, вилка целая, с грибка не соскочила, не согнулась, при сцеплении вдавленном в пол вилка доходит до самого края коробки.
вот я думаю, а не могло ли сцеплени за зиму сржаветься, слипнуться или еще что-то в этом духе? или что вообще случилось?
а и самое главное-машина приехала на место годовой стоянки сама на этом сцеплении и этой коробке
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
silco
547 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:41 | Сообщение # 2
корзине вероятно пришел край от заботливых рук коррозии
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:44 | Сообщение # 3
Цитата Fillinni (  ) вот я думаю, а не могло ли сцеплени за зиму сржаветься, слипнуться или еще что-то в этом духе? Я последние лет пять "подснежник",машина стоит под окном примерно с ноября по май,никогда не возникало проблем со сцеплением,тупо завел и поехал,причем с ключа,единственно что было,это тормозные цилиндры не сразу начинали работать "закисали" за зиму,поменял и эта проблема ушла, так что я хз,что случилось
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 15.12.2015, 17:47 | Сообщение # 4
Цитата silco (  ) корзине вероятно пришел край от заботливых рук коррозии в принципе больше ничего и не остается,раз остальное все новое,снимать надо и смотреть
san_san
Дата: Вторник, 15.12.2015, 18:43 | Сообщение # 5
Fillinni, заводи от акб потом катнешь машину включишь 1 передачу выжмешь сцепление и газ то скинешь то поддашь и так раз 5 не отпуская сцепление- должно отойти. А то что видишь край отходит, может противоположный не отходит
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 20:37 | Сообщение # 6
Цитата Fillinni (  ) год простояла, стали заводить буксиром и вот какая хрень получилась: скорости на месте без сцепления переключаются на глушоном двигателе, на ходу скорость не воткнешь ибо сцепление не пашет Ничего страшного--прикипел диск. Подними задний мост, заведи на скорости и попробуй резко включать , выключать сцепление или на спуске на заведенном на скорости резко поработать сцеплением и одновременно ручником.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 15.12.2015, 20:47
Fillinni
138 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:19 | Сообщение # 7
ну збс... теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает.....
san_san
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:00 | Сообщение # 8
таких приколов я еще не встречал)))
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:05 | Сообщение # 9
Цитата Fillinni (  ) ну збс... теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает..... этого не понял, а по первичному вопросу: на Транзитике такого не встречалось, а на М-412 лечилось просто - "на шнурке" с включенной передачей и выжатым сцеплением разгоняли, а потом по тормозам - со 2-3-ей попытки диск отпускало.
ft-master
Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:08 | Сообщение # 10
Цитата Fillinni (  ) . теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает..... Нихрена не понял.
