  • Страница 1 из 5
Ступичный ключ
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:10 | Сообщение # 1
Возвращаюсь к наболевшему.
Прочитал весь форум но так и не нашел ответа что делать если нет ключа на 56, для откручивания ступичного подшипника в заднем мосту.
Нахожусь я географически г. Нижневартовск, где-то .... в западной Сибири.
Обошел все магазины города но ничего подобного нет.!!!
Читал на форуме фразу типа: И возьми головку на 55 сними на фрезерном станке изнутри 1 мм и будет тебе счастье...., но никто не подтвертил эту былину.
Вопрос как открутить и закрутить эту растакую гайку- не имея эту Чудо-головку.
И чтобы не зубилом и не болгаркой, а неким альтернативным способом. Или подтвердите былину о головке на 55 (предварительно обработанную у токаря)
Просьба описать кто, каким образом выходил из положения не портя гаеек.
Заранее благодарен за содержательные ответы
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:36 | Сообщение # 2
Я в ступицу еще не залазил, извини помочь не могу, но ключ рожковый на 55 в гараже валяется, я им заглушки на батарее менял. Берегу на всякий случай happy
Ключник :)
Дата: Вторник, 20.10.2009, 23:34 | Сообщение # 3
abvasyukov1, у тебя,если мост типа "Н", должны быть гайки на 57(Мануал под руками).На левой стороне левая резьба,на правой-правая.
Если нет возможности приобрести такой ключ-придется откручивать при помощи молотка и зубила.Если резьба на чулке неповреждена-
гайку сорвал и дальше она крутится пальцами.Самому пришлось несколько раз откручивать-закручивать зубилом,пока не купил инструмент.
Дата: Вторник, 20.10.2009, 23:38 | Сообщение # 4
а если взять "обжать" трубу на шестиграннике S-57?
Дата: Среда, 21.10.2009, 00:00 | Сообщение # 5
zh170671iaa, трубу из хорошей стали и нагорячую.
abvasyukov1, у нефтяников есть все!
Сначала выфрезеровать шестигранную усеченую пирамиду со стороной 57 мм у основания.
Затем на нее напрессовать нагретую до красна 57-ю насосно-компрессорную трубу.
Дата: Среда, 21.10.2009, 00:34 | Сообщение # 6
"zh170671iaa, трубу из хорошей стали и нагорячую. "
там что, аццская затяжка гайки?
Дата: Среда, 21.10.2009, 01:00 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
440 Нм или 44 кгм.
Стандартный момент затяжки резьбы М8-2,5...3,2 кгм,М10-5...7 кгм.
65 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 08:29 | Сообщение # 8
Force №56 3/4 12 гр. №56956 - а это тогда для чего? или я совсем запутался.
И еще напишите марку головки если на 57 чтобы в интернете заказать, а то найти не могу.
Quote (черный_чак)
люк Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 21.10.2009, 08:35 | Сообщение # 9
Друзья! Гайка там не шестигранная, а многограннаям (12). abvasyukov1, Выход там такой откручиваешь зубило молоток, а потом на гайке снимаешь болгаркой через один гран и ты найдеш головку
от грузовиков свободно! Я лично так обошел.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 21.10.2009, 15:27 | Сообщение # 10
Ну что вы голову бьете?? В продаже есть и накидные ключи и головки -12 лепестковые под такую гайку. ЗАВОД!!
Трубой(если самому выстучать ее под гайку) на свернешь, она (гайка) ХОРОШО, в прорезь резьбы керниться,ее так трудно скрутить, а сбивать -полдня можно.
В буси лежит такой ключ, вечером в гараже буду, фоткну, выложу фото.
ДА!! Мосты Н-типа, Там гайка бывает 2-х ВИДОВ!! 12 лепестковая и под спец. ключ. Спец.ключа в природе не видел.
Автор точно знает, что у него 12 лепестковая стоит??? Разбирал, видел??
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, Sergey67, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
