  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
диагностика подвески
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 19:22 | Сообщение # 1
товарисчи помажайте sad очень нуно сделать диагностику передней подвески -на кочках гремит с низу и машину сильно тянет в право и сожрало кромку правого колеса--- хочу сделать развал(к стати так и не понял развал схождение делается или одно схождение)может кто знает где в питере сделать грамотную диагностику????а то менять всё не улубается cry и есчо машина на правую сторону просела.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Сообщение отредактировал тракторист - Среда, 21.10.2009, 19:24
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 20:04 | Сообщение # 2
Сделай вначале диагностику,это настолько просто,что справится любой автосервис. После уж думай что менять,что нет. Развал тоже регулируется спец. скобами под переднюю стойку,но в моей практике эксплуатации Транзита,регулировать ниразу неприходилось.А вот просевшая правая сторона очень похоже на сломаную пружину,хотя нефакт.
66 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 21:25 | Сообщение # 3
вот и хочетсяузнать где енто сделать....... кучу мест опзванил ни кто н хочет занматся sad
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 21:29 | Сообщение # 4
тракторист, http://www.transit-club.com/forum/13-349-1 по этим звонил?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:04 | Сообщение # 5
развал регулируетсяс помощью болтов на рулевых наконечниках и специального приспособления лучше делатьв сервисе но я бы не торопился в сервис а 1 снял колеса 2 почистить все кор щеткой 3 осмотреть тормозные диски рулевые наконечники шаровые пружины стойки в тч в салоне СКОРЕЕ ВСЕГО У ТЕБЯ ИЗНОСИЛАСЬ РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА АММОРТИЗАТОРА - ОНА СНИМАЕТСЯ ИЗ САЛОНА 4 разобрать все и собрать - САМОЕ ТРУДНОЕ открутить ДВА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ СУПППОРТА К ПОВОРОТНОМУ КУЛАКУ остальное все очень просто форд 1996 бош
Дата: Пятница, 23.10.2009, 18:43 | Сообщение # 6
Quote (shamilageev)
неправда. так регулируется только схождение. Развал в теории не регулируется, но от того, что пружины бывают разные по жесткости и просаженности, При нормальных пружинах развал не надо регулировать, если его никто не трогал, а если пружины просаживаются, то и развал пропадает потиху, надо под два верхних болта подлаживать шайбочки, чем я и займусь в ближайшее время.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 15:07 | Сообщение # 7
Доьрый день. Подскажите пожалуйста, каким аналогом можна заменить передний амортизатор форд транзит1990 год выпуска, 2496 объем двигателя? Передок рессоры однолистовые.
Дата: Пятница, 26.02.2010, 20:11 | Сообщение # 8
Quote (Танкист)
"каким аналогом можна заменить передний амортизатор форд транзит1990 год выпуска" ? Передним амортизатором с 1989 года biggrin А если серьезно. Было конечно давно,но если память не изменяет - ставили задние волговские с определенными доработками (токарь и сварщик точно нужны) smile
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 26.02.2010, 20:14
Дата: Суббота, 27.02.2010, 16:19 | Сообщение # 9
нельзя ли уточнить про шайбы (размер и пр. или надо методом научного тыка),а также где почерпнуть параметры развала
4219 постов
Дата: Суббота, 27.02.2010, 21:02 | Сообщение # 10
руслан, заехать на лазерный стенд нет возможности? Если нужно, есть распечатка моего развала схождения. 1992г длинный.
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
