Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » диагностика подвески (вопросы)
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Суббота, 14.07.2012, 18:25 | Сообщение # 111
Под пыльник добавил примерно ложку смазки ШРБ,привалочные поверхности шаровой и болты тоже смазал ШРБ.
Замена заняла час, а я поступил проще, при установке новых шаровых, с низу их просверлил и нарезал резьбу под тавотницы!!, и теперь если что, шприцем качнул разок и усе!! мажу тоже шрб, но только я туда еще графитового порошка добавляю!! smile
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
demon70 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 18:54 | Сообщение # 112
развал на транзите не регулируется никогда. Он стоит на опорных подушках.И внутренний износ колёс в основном из-за них.
форд транзит 2.5TD 2000г.в.короткий низкий 8+1
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 23:47 | Сообщение # 113
demon70, а ты скажи мне где ты видел развал на транзите там то ко схождение , по поводу износа и не тока из за опорных может из за тяг рулевых вот тут по большой части может быть , токое прошол менял опорники но увы не помогло ело резину дальше проверил тяги было хана от этого пошло разбивать наконечники и ело резину
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:52 | Сообщение # 114
Всем привет.
Поделитесь опытом. Может ли шаровая скрипеть при наездах на кочки (и вообще при работе колеса "вверх/вниз")?
Появился скрип при наезде на кочки, посмотрел - лопнула пружина, потом заскрипела сама шаровая при повороте руля.
Жду заказанные пружины, буду менять, заодно шаровую. Только смущает скрип при вертикальной работе колеса, сломанная пружина обычно скрип не дает, шаровая тоже обычно при повороте руля, стойка работает исправно (вроде бы).
Кто что думает насчет скрипа?
Добавлено (22.03.2013, 20:48)
Может ли быть такое что сломаная пружина повысила нагрузку на стойку, и скрип доносится как раз из стойки? Сама стойка работает исправно, без провалов и т.п.
Добавлено (23.03.2013, 11:52)
Вопрос еще актуален, кто что думает?
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:12 | Сообщение # 115
Нет нечего невозможного .Не помню в какой теме было но ребята под болты стойки подкладывают шайбы разной толщины или количества.  smile
221 пост
Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:29 | Сообщение # 116
Даже в этой теме об этом говорили, с первых страниц. Если есть необходимость - то подкладывают.
Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:36 | Сообщение # 117
Во я и говорю не надо все так категарично .В букваре многое пишут то нельзя это нельзя .А если подумать и оборудование с инструментом есть то практически ВСЕ можно сделать.Всем УДАЧИ.
221 пост
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:39 | Сообщение # 118
Если что, то вопрос снят. Заменил пружины и шаровую, скрип исчез. Скорее всего при вертикальной работе колеса скрипела пружина (на ней есть выработка, только не понял обо что она терлась в этом месте - там ничего не мешает), ну а при повороте - естественно шаровая. Интересно совпало, что заскрипели они примерно в одно время.
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:34 | Сообщение # 119
 -- абсолютно правильно.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:14 | Сообщение # 120
Продублирую и сюда,
Мужики, подскажите, начала сжиратся резина внетреняя сторона, при этом у меня лопнувшая пружына которую я никак не поменяю (машина чуть присела не левую сторону). Это может как то связанно быть с пружыной?? Если нет, что подергать посмотреть на яме?? С виду на яме был как то недавно, шаровые и наконечники казались целыми!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
