Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » диагностика подвески (вопросы)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 15:09 | Сообщение # 71
80292089161, еще проверь шлицевую на кардане
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:01 | Сообщение # 72
а может быть из-за выроботки маховика такие дерганья?с грдами ж идет износ...может стоит при ремонте протачивать??ваше мнение?
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:33 | Сообщение # 73
Подскажите что может быть за проблема!!!! Ford transit 1986г задний привод, появился стук в передней подвеске! на машине новые стойки,С/Б, опоры стоек. шаровые проверял люфта нету уже не знаю что делать
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:41 | Сообщение # 74
Евгенийptz, если малой кровью-- 1- втулки стабилизатора, 2- всё-таки шаровые. НО- вариантов навалом, вплоть до рул. рейки и забытого гаечного ключа...
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:46 | Сообщение # 75
Quote (Евгенийptz)
Характер стука надо конечно слышать,но предположу,что при ремонте что то недокрутили.(стучать кстати могут колодки передние и сами суппорта)
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 16:36 | Сообщение # 76
Глухой стук при проезде даже по маленьким неровностям
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:38 | Сообщение # 77
Quote (Евгенийptz)
Возможно как раз суппорт на направляющих и болтается (при проезде неровностей с чуть прижатой педалью тормоза должен пропадать)
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:33 | Сообщение # 78
Спасибо завтра гляну))
Добавлено (11.03.2012, 17:52)
а еще, это может рейка стучать?
Добавлено (14.03.2012, 14:15)
если малой кровью-- 1- втулки стабилизатора, стабилизатора нету,суппорта даже монтажкой не двигаются, между витками пружин стоят семерочные сайлентблки, и все тот же глухой громкий стук который отдается на весь салон()((((
Добавлено (14.03.2012, 16:33)
причина нашлась!!!!!!!!!!!!!! пролели подушки двигателя и коробки и вся эта система стучит об подрамник)))
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 17.03.2012, 12:32 | Сообщение # 79
Всем привет! Скажите,как называется эта запчасть,не могу найти её в Экзисте. Снята она с коробки передач и как-то связана с тросом спидометра.
Прикрепления: 0404665.jpg (65.9 Kb)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 17.03.2012, 12:51 | Сообщение # 80
Вот ещё одно фото:
Прикрепления: 7907832.jpg (60.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
