редуктор заднего моста
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:39 | Сообщение # 11
Цитата (hazet)
Другими словами , мне оставить шайбу которая на моем хвостовике, либо взять ту что была на хвостовике в новом мосту?
Сам пока не пробовал, но думаю, что лучше использовать шайбу с прежнего хвостовика.
Добавлено (09.02.2013, 18:39)
СТОП! А остались хоть обоймы подшипников с моста, куда вы хотите поставить пару?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 04.02.2013, 23:13
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:56 | Сообщение # 12
Воет редуктор, под нагрузкой естественно. Сам лезть не хочу, т.к. не специалист, прошу помощи, подскажите где могут, в Москве, сделать или какова цена на б/у - рабочии. Мост 5 шпилек. 88г.
Добавлено (25.02.2013, 15:56)
ах да, еще бвает при включенной скорости с места небольшой удар по мосту...
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:34 | Сообщение # 13
может кардан бьет?
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:21 | Сообщение # 14
регулировочная шайба подбирается на спец. стенде под конкретный "хвостовик" в пределах допустимых р-ров,
на некоторых типах их 16шт.
На стенде ведомую перемещают по оси относительно ведущей, определяя по датчику шума, оптимальную толщину рег.шайбы.
При замене пары толщина новой шайбы определяется по формуле с учетом поправки нанесенной на новом хвостовике.
tranzit046 Меня здесь нет
343 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:17 | Сообщение # 15
а кто нибудь ставил новую главную пару на редуктор??, интересует на сколько хватает такой замены, или же в данном вопросе отдать предпочтение б у??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
1064 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:55 | Сообщение # 16
Я сам консультировался тут одним товарищем насчет этого вопроса. И вот что узнал:
1. Дешевле купить хороший б/у мост с редуктором в сборе (если мост 51 и 53) или редуктор (тип 34)
2. Если ставить новую пару, то подшипники хвостовика и дифференциала тоже ставятся НОВЫЕ. Подшипники, распорная втулка и сальник хвостовика - продаются в комплекте.
39 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:39 | Сообщение # 17
Цитата (scott84)
может кардан бьет?
Может, но если только около совмещения с редуктором. Т.к. заменил опорный подшипник - креставина в норме.
Парни. подскажите, где в Москве есть специалист по редукторам?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:10 | Сообщение # 18
сТУЧИТ МОСТ  бОЛЬШЕЙ СВОБОДНЫЙ ХОД
лечится БОЛЕЕ ПЛАВНЫМ СТАРТОМ smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Понедельник, 25.02.2013, 23:21
343 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:27 | Сообщение # 19
дешевле то дешевле, но как любое б у это лотерея, хорошо ели этот мост завоет или загремит сразу, а еще ли через пару месяцев, тогда кому что доказывать, я же хочу узнать как запцацки редуктора по качеству, кто то же наверное менял!!
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:46 | Сообщение # 20
если установить новую "пару" с должными регулировками - по мануалу, а не профановским экспресс методом, хватит надолго.
Но из-за дороговизны з/ч + установка, многие предпочитают б/у, кота в мешке...
Добавлено (26.02.2013, 13:46)
вряд ли, из тех кто купил по дешевки ржавый форд, будет отдавать немалые бабки за оригинальную пару, скорей пойдёт на разборку.
По вопросу качества - если действительно оригинал, вопросов не будет, хотя мне попадались "сырые" не цементированные пары - но не
фордовские.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha, Valterskott
