редуктор заднего моста
Tony_Cobretti
39 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:11 | Сообщение # 21
Цитата (1111) сТУЧИТ МОСТ бОЛЬШЕЙ СВОБОДНЫЙ ХОД лечится БОЛЕЕ ПЛАВНЫМ СТАРТОМ То есть не стоит ездить на машинах, все равно ломаются
А по существу, кто сталкивался?
1111
961 пост
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:16 | Сообщение # 22
Цитата (Tony_Cobretti) То есть не стоит ездить на машинах, все равно ломаются То есть не мешай машине работать
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 18:22 | Сообщение # 23
Цитата (1111) То есть не мешай машине работать Ага. Пусть сама ездит
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:08 | Сообщение # 24
У меня на 5-шпилечном мосту (4.11) так же довольно ощутимый люфт в редукторе. Иногда проявляется при трогании, иногда - нет. С ямы пробовал вращать за кардан - да, вроде бы достаточно сильно люфтит, да и звук соответствующий идёт из редуктора. Но уже несколько человек мне категорически не советовали заморачиваться этой проблемой. Как правильно было замечено - "Не мешай машине работать". Да и люфт как бы не прогрессирует - сколь ко времени, на одном уровне.
antonios
38 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 11:56 | Сообщение # 25
плиз помогите советом ,чета трет в редукторе заднего моста на включеной передаче при движении, немного подвывает редуктор звук очень похож на подшибник знаю надо менять нет финансов пару трогать нехочу пока опять же из за отсутствия денег ,стоять тоже немогу если я пока поезжу на этих подшибниках а потом поменяю при возможности, а пара пусть воет скажите неотразятса ли эти подшибники на паре потомушто ее менять или редуктор для меня ближайший месяц два неприемлимо
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 19.03.2013, 12:20 | Сообщение # 26
antonios, ну ты же сам всё понимаешь, время работает не на тебя, и что ты хочешь услышать, езди может ролик выпадит, или шлицы ступенькой станут, но а если ты уже готов заплатить за редуктор 300$? то езди да последнего.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 15:52 | Сообщение # 27
antonios, подвывает обычно из-за увеличенного зазора между шестернями пары, лечится регулировкой. Езда с такими симптомами приводит к неравномерному износу шестерён пары, рекомендуют в этом случае пару выбраковывать, но на практике (ввиду неплатежеспособности) продолжают использовать, но никакой регулировкой добиться тихой работы редуктора не получится.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 19.03.2013, 17:13 | Сообщение # 28
Цитата (petrpetr7692) но никакой регулировкой добиться тихой работы редуктора не получится. очень много после ремонта, перестоют гудеть, на ваз класике такое невозможно.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 23:10 | Сообщение # 29
Цитата (pire111) очень много после ремонта, перестоют гудеть, на ваз класике такое невозможно. "гудят" или воют редуктора когда зазор между ведомой и ведущей шест. превышает допустимый. При неравномерном износе невозможно убрать зазор в тех зубьях где он больше, если сделать регулировку по этим зубьям, то будут "закусывать" в зубьях с меньшим износом - на незначительное время воя не будет, но износ будет прогрессировать и вскоре вой редуктора возобновится. Поэтому в данном случае регулировку проводят на зубьях с меньшим з-зором, но этот редуктор никогда с данной парой нормально по децибелам работать не будет, он не перестанет "гудеть"
antonios
38 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 12:12 | Сообщение # 30
[quote=pire111]pire111 Дата: Вторник, Вчера, 12:20 | Сообщение # 26 [/quote] блин это где такие цены на редуктор вы видели 300 баков ,если был-бы такой вариант я бы вабще непарился у нас 7 рублей стоит только работа по замене подшибников пара 38 касарей а быушный редуктор 30 -25 ну если очень повезет то можно за двадцатку найти но без гарантий в плане регулеровки тоже цены мама негорюй так еще непросто найти нормальных спецовДобавлено (20.03.2013, 12:12) --------------------------------------------- да и еще ,вопрос был по поводу подшибников
