Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » редуктор заднего моста
dimastiq Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 14:00 | Сообщение # 41
[quote=ft-master]Цитата (dimastiq)
Автомобиль Форд Транзит Автолайн 2005 г.в., 2,4 TDE, спарка. Гудит мост. Стоит ли его перебирать или лучше поменять на БУ?
Перебери.Там иногда вся проблема в одном подшипнике планетарки. [/quote]
Расскажи пожалуйста подробнее о переборке. Что ещё меняется помимо подшипника планетарки? Искать его по каталогам или подборкой?
Добавлено (09.07.2013, 14:00)
Ребят! Есть вопрос, понимаю что он уже жевался, но всё-таки.
Не могк найти передаточное число редуктора своего. Скажу что на 90 км/час тахометр показывает 3100-3200 оборотов. Мост гудит - к замене, вот хотелось бы спросить какие есть варианты задних мостов для моего фордика? (Ford Transit 2.4 TDE 2005 г, Автолайн, СПАРКА) Какой можно подобрать для улучшения динамики и трассы?
Ford Transit Автолайн 2005 г.в.
2.4 TDE
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:57 | Сообщение # 42
Цитата (Tony_Cobretti)
небольшой удар по мосту...
у меня біл люфт на сателитах....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 22:21 | Сообщение # 43
dimastiq, эт у них болезнь вроде - скапливается вода в редукторе и подшипники хвостовика в аут... Лечится их заменой (2шт) + сальник и распорная втулка вроде... Набор стандартный... Актуально после 2007 г... хороший мастер при наличии запцацек за пол дня сделает...
90 кило при 3200 - мост скорее грузовой.... По крайней мере до 2000г 100 км/ч при 3000 - мост легковой...
Сообщение отредактировал francus - Среда, 10.07.2013, 22:29
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 11.07.2013, 00:03 | Сообщение # 44
динамика будет лучше с большим передаточным числом - 5.11, 4.78 - у 100 сильного,
если дизель 115 л.с. - там два варианта 4.27 и 3.73
                  140 л.с.                            4.27    3.73
для динамики 4.27
для трассы 3.73 экономические и скоростные показатели будут лучше,
конкретней надо указывать в подписи.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 11.07.2013, 01:47 | Сообщение # 45
dimastig у вас самая грузовая пара 5.13 помойму, у меня такая-же стояла, это типа машина под прицеп, геморой еще тот. Сейчас пара заменена на скоросную 4.63 с заменой всех подш и т.д., полгода тишина полная была, счас подвывает немного. 90км -2500 об. 100км -2850. Машину как подменили, едеш отдыхаеш. Насчет б/у, на малиновке наш мост с абс 700рублей.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Четверг, 11.07.2013, 01:55
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:54 | Сообщение # 46
Нет, у меня был "грузовой" мост - там передаточное ещё выше - а теперь стоит с 5,13, теперь при скорости 60км/ч(реально получается 70 - погрешность 17%) обороты около 2000, а при 85-90(реально 100-105) обороты примерно 3000 - преимущества налицо при поездках по трассам( снизился расход, в кабине потише стало), но на подъемах иногда теперь включаю более низкую передачу( раньше тянула все на 5 передаче, но и солярку также из бака "тянула" прилично). Правда, мост купил с дефектом - тоже "воет", но вот уже год откатал как-то.....
Добавлено (11.07.2013, 11:54)
Переведите в баксы, а то не понял....... Вообще-то сам думаю наверное придется опять менять мост - погнался что предложили дешевле( с деньгами как раз напряг был - совпало так, а тут еще и мост "полетел"....), но вижу что поговорка сработала "скупой платит дважды"!!!
skype: natali.petren
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:54 | Сообщение # 47
петрен, 700 рублей- это и есть в долларах в минске, если нужен телефон разборки пишите.
3969 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 16:53 | Сообщение # 48
О как!!! А мне удалось "недорого" за 1000 баков, а то вообще попадался за 1400-1600!!!!!! Как "довоется" до конца или опять погну чулок то тогда буду более расширенно искать( я тогда ещё не знал что есть такой форум....). Спасибо!
14 постов
Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:09 | Сообщение # 49
Если можно в лс телефончик разборочки:-) буду благодарен. Кстати как на разборке с доставкой по рб? На платной основе есть?
2.4 TDE
srrgey Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 25.07.2013, 20:50 | Сообщение # 50
доброго дня форумчане!!!
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!
разобрал редуктор заднего моста! все сателиты рассыпались!!! как доехал не знаю!!!! помогите!! сколько этих шестерней было??? как опредемить какой у меня редуктор?? и может кто знает разборку в Воронеже??
форд транзит 91г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
