редуктор заднего моста
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:39 | Сообщение # 11
Цитата (hazet) Другими словами , мне оставить шайбу которая на моем хвостовике, либо взять ту что была на хвостовике в новом мосту? Сам пока не пробовал, но думаю, что лучше использовать шайбу с прежнего хвостовика.Добавлено (09.02.2013, 18:39) --------------------------------------------- СТОП! А остались хоть обоймы подшипников с моста, куда вы хотите поставить пару?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 04.02.2013, 23:13
Tony_Cobretti
39 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:56 | Сообщение # 12
Воет редуктор, под нагрузкой естественно. Сам лезть не хочу, т.к. не специалист, прошу помощи, подскажите где могут, в Москве, сделать или какова цена на б/у - рабочии. Мост 5 шпилек. 88г.Добавлено (25.02.2013, 15:56) --------------------------------------------- ах да, еще бвает при включенной скорости с места небольшой удар по мосту...
scott84
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:34 | Сообщение # 13
Цитата (Tony_Cobretti) ах да, еще бвает при включенной скорости с места небольшой удар по мосту... может кардан бьет?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:21 | Сообщение # 14
Цитата (BoozyteuR) Цитата (hazet) Другими словами , мне оставить шайбу которая на моем хвостовике, либо взять ту что была на хвостовике в новом мосту?
Сам пока не пробовал, но думаю, что лучше использовать шайбу с прежнего хвостовика. регулировочная шайба подбирается на спец. стенде под конкретный "хвостовик" в пределах допустимых р-ров, на некоторых типах их 16шт. На стенде ведомую перемещают по оси относительно ведущей, определяя по датчику шума, оптимальную толщину рег.шайбы. При замене пары толщина новой шайбы определяется по формуле с учетом поправки нанесенной на новом хвостовике.
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:17 | Сообщение # 15
а кто нибудь ставил новую главную пару на редуктор??, интересует на сколько хватает такой замены, или же в данном вопросе отдать предпочтение б у??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:55 | Сообщение # 16
Цитата (tranzit046) а кто нибудь ставил новую главную пару на редуктор??, интересует на сколько хватает такой замены, или же в данном вопросе отдать предпочтение б у?? Я сам консультировался тут одним товарищем насчет этого вопроса. И вот что узнал: 1. Дешевле купить хороший б/у мост с редуктором в сборе (если мост 51 и 53) или редуктор (тип 34) 2. Если ставить новую пару, то подшипники хвостовика и дифференциала тоже ставятся НОВЫЕ. Подшипники, распорная втулка и сальник хвостовика - продаются в комплекте.
Tony_Cobretti
39 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:39 | Сообщение # 17
Цитата (scott84) может кардан бьет? Может, но если только около совмещения с редуктором. Т.к. заменил опорный подшипник - креставина в норме.
Парни. подскажите, где в Москве есть специалист по редукторам?
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:10 | Сообщение # 18
Цитата (Tony_Cobretti) Может, но если только около совмещения с редуктором. Т.к. заменил опорный подшипник - креставина в норме. сТУЧИТ МОСТ бОЛЬШЕЙ СВОБОДНЫЙ ХОД лечится БОЛЕЕ ПЛАВНЫМ СТАРТОМ
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Понедельник, 25.02.2013, 23:21
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:27 | Сообщение # 19
Цитата (BoozyteuR) Дешевле купить хороший б/у мост с редуктором в сборе дешевле то дешевле, но как любое б у это лотерея, хорошо ели этот мост завоет или загремит сразу, а еще ли через пару месяцев, тогда кому что доказывать, я же хочу узнать как запцацки редуктора по качеству, кто то же наверное менял!!
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:46 | Сообщение # 20
Цитата (tranzit046) а кто нибудь ставил новую главную пару на редуктор??, интересует на сколько хватает такой замены, или же в данном вопросе отдать предпочтение б у?? если установить новую "пару" с должными регулировками - по мануалу, а не профановским экспресс методом, хватит надолго. Но из-за дороговизны з/ч + установка, многие предпочитают б/у, кота в мешке...Добавлено (26.02.2013, 13:46) ---------------------------------------------
Цитата (tranzit046) я же хочу узнать как запцацки редуктора по качеству, кто то же наверное менял!! вряд ли, из тех кто купил по дешевки ржавый форд, будет отдавать немалые бабки за оригинальную пару, скорей пойдёт на разборку. По вопросу качества - если действительно оригинал, вопросов не будет, хотя мне попадались "сырые" не цементированные пары - но не фордовские.
