редуктор заднего моста
Vitalik0406
21 пост
Дата: Суббота, 25.01.2014, 18:59 | Сообщение # 71
Добрый всем вечер.подскажите может кто сталкивался подходит ли редуктор от моста тип 34 92год на мост тип34 97года
Форд транзит1997 низкий коротыш 2,5td бош
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:42 | Сообщение # 72
Цитата Vitalik0406 ( ) Добрый всем вечер.подскажите может кто сталкивался подходит ли редуктор от моста тип 34 92год на мост тип34 97года Подходит.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:59 | Сообщение # 73
Возможно, кому-то эта информация пригодится.
Помнится, стояла пара 36/7 (5.14), от которой я всеми силами избавился, и поставил 37/8 (4,63).
Путем подбора был найден коэффициент погрешности спидометра - 1.103. На этот же коэффициент умножаю показатели одометра.
Найти коэффициент очень просто: перед стартом до точки Б обнуляем одометр (у всех погрешность "нуля"может быть разной, у меня - 000.2), по приезду - снимаем показатели. Затем запускаем спутниковую карту типа Google Earth, и линейкой замеряем ПУТЬ от А до Б. Получаем разницу и начинаем терпеливо подбирать коэффициент погрешности. Точность - до тысячных, а то и до десятитысячных.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 06.06.2015, 22:01
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:39 | Сообщение # 74
Цитата BoozyteuR ( ) Помнится, стояла пара 36/7 (5.14), от которой я всеми силами избавился, и поставил 37/8 (4,63). Путем подбора был найден коэффициент погрешности спидометра - 1.103. На этот же коэффициент умножаю показатели одометра. Если разделить 5,14 на 4,63, получается 1,110.....Добавлено (06.06.2015, 22:39) --------------------------------------------- Можно попробовать воткнуть другую шестерню спидометра.... подозреваю, что нужна на 21 зуб....
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:45 | Сообщение # 75
Цитата ООО_Транзит ( ) Если разделить 5,14 на 4,63, получается 1,110..... Во! И даже так. Однако если быть точнее, то получается 1.111. (5.1428 разделить на 4.6250)
Я же вел подбор с помощью карты. Потому как невозможно быть уверенным на 100% в точности показания штатного спидометра даже при "родной" паре. Плюс необходимо учитывать размеры шин на ведущем мосту.
Добавлено (06.06.2015, 22:45) --------------------------------------------- Цитата ООО_Транзит ( ) Можно попробовать воткнуть другую шестерню спидометра.... подозреваю, что нужна на 21 зуб.... Их найти сложновато. Да и заморачиваться лишний раз с переборкой неохота. Проще зафиксировать дежурную цифру на щитке приборов.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 06.06.2015, 22:48
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:51 | Сообщение # 76
Цитата BoozyteuR ( ) Их найти сложновато. Не знал. Я думал на Шкиперском валяются ...
Цитата BoozyteuR ( ) Да и заморачиваться лишний раз с переборкой неохота. Проще зафиксировать дежурную цифру на щитке приборов. Тут да... проще кода коэффициент погрешности уже вычислил
dervisch
158 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 13:20 | Сообщение # 77
Всем привет.Подскажите плиз,разбег хвостовика очень большой,при троганьи с места бывают иногда стуки.Как то регулировать возможно?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 19:12 | Сообщение # 78
dervisch, как понять "разбег хвостовика"? Продольный люфт, что ль?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 19:29 | Сообщение # 79
Цитата dervisch ( ) разбег хвостовика очень большой,при троганьи с места бывают иногда стуки.Как то регулировать возможно? Если хвост ходит вперед-назад, то подтяни гайку - слишком большой зазор в подшибниках, а если люфт радиальный, то скорей всего изношены сателиты дифференциала, тут просто так не получится уже решить проблему.
MadMaks
Дата: Пятница, 12.06.2015, 22:01 | Сообщение # 80
Цитата dervisch ( ) троганьи с места бывают иногда стуки Типа металлического звона? кардана? Или реально лязг редуктора? Цитата dervisch ( ) разбег хвостовика очень большой Поясните фразу пожалуйста, я где-то недогоняю
