  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » привод спидометра
привод спидометра
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:10 | Сообщение # 11
Цитата Algoritm ()
от к примеру на СЛАНДО продавался эл привод спидометра 15 зубов )
это не с мт 75, я это дело изучил от и до, у меня под каждый редуктор и под каждый размер резины есть шестерёнка.
Цитата MIXOH ()
Насколько я знаю ведущая/ведомая, для 4,11 должны стоять синяя (7) и синяя (23), а на 4,56 стоит жёлтая (6) и жёлтая (22)
тут всё правильно Миша написал.
Цитата MIXOH ()
ты ошибаешься, нет больше никаких других шестере
как бы и да и нет, шестирни есть двух типов под тросик и без тросика укороченная, а так шестерня у них одна.
Algoritm, вот тут есть всё http://www.fordtransitclub.ru/forum/41-1668-1
Skype-pire111
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:58 | Сообщение # 12
pire111, вот фото моих шестеренок -
Прикрепления: 6252033.jpg (108.3 Kb) · 1956288.jpg (87.4 Kb) · 5850486.jpg (101.9 Kb)
248 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:04 | Сообщение # 13
Добавлено (04.02.2016, 21:04)
pire111, первые три фото -шестерня 7 зубов-она серая ,а у тебя  синяя ,и маркировка один в один с твоей синей (снимал на телефон , маркировка плохо видна )
Прикрепления: 1372409.jpg (81.1 Kb) · 5178352.jpg (80.5 Kb) · 2135166.jpg (92.4 Kb)
Jum_Bass Меня здесь нет
Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:58 | Сообщение # 14
Здравствуйте! Подскажите плиз. Не работает спидометр, я даже не знаю механический он или электрический. Что делать, где искать поломку ?
Форд Транзит, 1998г.в. 2.5 турбированный.
shults Меня здесь нет
Дата: Вторник, 10.03.2020, 12:32 | Сообщение # 15
Всем привет! МТ-75. Нет зацепа между шестеренками. Это лечится?
Прикрепления: 0718271.jpg (416.7 Kb)
Ford Transit 1986г. 2.5D
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:27 | Сообщение # 16
Лечится заменой желтой шестеренки , они есть на 6 и 7 зубов .
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 18:54 | Сообщение # 17
ИМХО- либо датчик, вместе с шестерней сменили, либо коробка с иной шестерней стоит.  Лучше знать, что именно меняли, дабы дать более точный ответ - что искать для замены.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 13.03.2020, 17:22
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
