  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » привод спидометра
привод спидометра
azot Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:39 | Сообщение # 1
народ подскажите как мне вытащить кусочек тросика который двигает спидометр у меня в приводи остался кусок тросика и не могу вытащить подскажите как можно его от туда вытащить а то бес спидометра не айс ездить sad
форд транзит 98г бензин
форд транзит год 89
Сообщение отредактировал azot - Суббота, 31.10.2009, 22:41
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:44 | Сообщение # 2
переверни панель и постучи по ней.
магнитом попробуй
или иголкой
azot Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 08:09 | Сообщение # 3
у меня в коробки застрял если можно была бы перевернуть я бы уже з дела бы так
Добавлено (02.11.2009, 08:09)
народ помогите а ну подскажите как вытащить та
форд транзит год 89
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:32 | Сообщение # 4
возьми шило вставь в отверсие к тросику а сдругой стороны мощный магнит ..... проверено.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:33 | Сообщение # 5
Ув. форумчане -нужен совет-после замены редуктора на 4,11 (был 4,56) показания спидометра не изменились а скорость фактически увеличилась, то есть спидометр показывает 100 , а фактически примерно 110 -какую шестерню нужно поменять чтоб все стало на свои места (привод спидометра электрический)
Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:35 | Сообщение # 6
Algoritm, Ну мне кажется логично же все.....шестерня в КПП
248 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:47 | Сообщение # 7
логично то логично - бывают шестерни разных цветов и кол. зубьев
Добавлено (15.03.2014, 22:47)
а разве нельзя обойтись малой кровью- поменять только шестерню на эл.приводе
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:17 | Сообщение # 8
Так я о ней и говорю.....я не о той которая на вторичном валу....просто ее проще поменять.
Другой вопрос что и ведущих шестерен (именно тех что на вторичном валу) тоже 3 вида есть и скорее всего замена только ведомой на 100% проблему не решит.
Насколько я знаю ведущая/ведомая, для 4,11 должны стоять синяя (7) и синяя (23), а на 4,56 стоит жёлтая (6) и жёлтая (22)
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 15.03.2014, 23:24
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:49 | Сообщение # 9
да но это речь идет о приводе троса спидомедометра! а шестерни на эл приводе спидомтра другие ( вот к примеру на СЛАНДО продавался эл привод спидометра 15 зубов )
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:14 | Сообщение # 10
Algoritm, ты ошибаешься, нет больше никаких других шестерен
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
