привод спидометра
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:10 | Сообщение # 11
Цитата Algoritm (  ) от к примеру на СЛАНДО продавался эл привод спидометра 15 зубов ) это не с мт 75, я это дело изучил от и до, у меня под каждый редуктор и под каждый размер резины есть шестерёнка. Цитата MIXOH (  ) Насколько я знаю ведущая/ведомая, для 4,11 должны стоять синяя (7) и синяя (23), а на 4,56 стоит жёлтая (6) и жёлтая (22) тут всё правильно Миша написал.Цитата MIXOH (  ) ты ошибаешься, нет больше никаких других шестере как бы и да и нет, шестирни есть двух типов под тросик и без тросика укороченная, а так шестерня у них одна. Algoritm, вот тут есть всё http://www.fordtransitclub.ru/forum/41-1668-1
Algoritm
248 постов
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:04 | Сообщение # 13
 Добавлено (04.02.2016, 21:04) --------------------------------------------- pire111, первые три фото -шестерня 7 зубов-она серая ,а у тебя синяя ,и маркировка один в один с твоей синей (снимал на телефон , маркировка плохо видна )
Jum_Bass
Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:58 | Сообщение # 14
Здравствуйте! Подскажите плиз. Не работает спидометр, я даже не знаю механический он или электрический. Что делать, где искать поломку ?
Форд Транзит, 1998г.в. 2.5 турбированный.
shults
Дата: Вторник, 10.03.2020, 12:32 | Сообщение # 15
Всем привет! МТ-75. Нет зацепа между шестеренками. Это лечится?
Ford Transit 1986г. 2.5D
AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:27 | Сообщение # 16
Лечится заменой желтой шестеренки , они есть на 6 и 7 зубов .
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 18:54 | Сообщение # 17
Цитата shults (  ) Всем привет! МТ-75. Нет зацепа между шестеренками. Это лечится? ИМХО- либо датчик, вместе с шестерней сменили, либо коробка с иной шестерней стоит. Лучше знать, что именно меняли, дабы дать более точный ответ - что искать для замены.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Пятница, 13.03.2020, 17:22
