  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрирует рычаг коробки передач (Кто что знает?)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:09 | Сообщение # 1
Проблема такая и достаточно давно...На 4 передаче на скорости 90 км/ч начинает вибрировать рычаг коробки передач,на 80 км/ч никакой вибрации нет,на 5 при скорости ,примерно, 100-110 тоже вибрация, вибрирует достаточно сильно,ручка начинает гулять...Все подушки на месте и не разбиты,раньше поменял ремкомплект кулисы,стала меньше вибрация,а ща опять...Кто что думает?Понятно,что это зависит от оборотов двигателя...
1867 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:14 | Сообщение # 2
У меня было такое из за заднего редуктора тоже долго немог понять вчем дело пока он окончанельно несломался после замены все стало на свои места.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 17:19 | Сообщение # 3
А чего там в заднем редукторе?
Добавлено (19.02.2019, 17:19)
Люфт?
Добавлено (19.02.2019, 17:20)
И ещё вопрос,пыльник коробки,куда кулиса вставляется,можно самому сделать и из чего?
Добавлено (19.02.2019, 17:23)
эйван, А почему...?Когда я поменял ремкомплект кулисы у меня практически перестал рычаг вибрировать?Или это всё-таки редуктор?Редуктор подвывает у меня очень давно...
И сколько стоит ремонт редуктора,примерно или проще будет купить?
1867 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 21:53 | Сообщение # 4
У меня выломало вконце концов было два зуба на планитарке и намашине невозможно было ехат практически два километра ели доковылял.
Если у вас транзит 1997 года то про какую кулису вы пишете на этих годах ее небыло.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:00 | Сообщение # 5
Как это не было? surprised А это тогда что? https://ford-transit.spb.ru/korobka....ansit_1
Добавлено (19.02.2019, 22:01)
Вот эту хрень по ссылке менял и стало меньше намного вибрировать wink
3111 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:29 | Сообщение # 6
Я на 4-й и 60 никогда не езжу.....Рауль, а если масло поменять? Или может что с балансировкой кардана?....Ведь на низких скоростях не вибрирует.....
Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:56 | Сообщение # 7
Менял,ничего....ща и с балансировкой вроде норм,ну я так думаю...На низких не вибрирует...
1867 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 23:32 | Сообщение # 8
Вал на низких и небудет вибрировать.
Вибрация вала начинается приблезительно с 60км и дальше но если сильно нарушен баланс то можит и при 40.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 19.02.2019, 23:56 | Сообщение # 9
Зачем его самому делать... Он продаётся, неделя в заказе, стоит чуть меньше 1000 руб.
А обороты двигателя, в момент вибрации, на разных передачах одинаковые?
Дата: Среда, 20.02.2019, 00:22 | Сообщение # 10
Завтра посмотрю wink
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
