При резком трогании с места происходит удар сзади
Рауль
Дата: Четверг, 20.02.2020, 19:30 | Сообщение # 1
При резком трогании с места ,происходит какой-то удар?Что может быть?Когда спокойно трогается удара нет,на скорости тоже проблем нет, вибрации нет?Добавлено (20.02.2020, 19:46) --------------------------------------------- Удар сзади где-то? Добавлено (20.02.2020, 20:08) --------------------------------------------- Есть люфт хвостовика приличный,может из-за него?
3111 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 20:38 | Сообщение # 2
Люфт в мосту может быть....Но скорее всего либо раскручена гайка хвостовика, либо люфт в шлицевом кардана...С шлицевым ещё долго можно кататься
Рауль
Дата: Четверг, 20.02.2020, 20:45 | Сообщение # 3
Цитата Димарик ( ) Но скорее всего либо раскручена гайка хвостовика А ее можно подтягивать?
3111 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 20:50 | Сообщение # 4
Можно, я когда-то подтягивал....Может повезло, что всё обошлось....Лучше заменить втулку, ну и сальник уж тогда...и затянуть по уму...Сначала шлицевое глянь..
Рауль
Дата: Четверг, 20.02.2020, 20:56 | Сообщение # 5
Хорошо,но хвостовика люфт,как бы вправо влево если крутить...По шестерёнкам чтоль...
3111 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 21:12 | Сообщение # 6
А..я не допонял...Я думал гайка хвостовика раскрутилась....А на самом хвостовике люфт ПОЧТИ у всех есть...Просто....не трогайся резко - и всё!
Рауль
Дата: Четверг, 20.02.2020, 21:31 | Сообщение # 7
Цитата Димарик ( ) не допонял...Я думал гайка хвостовика раскрутилась....А на самом хвостовике люфт ПОЧТИ у всех есть...Просто....не трогайся резко - и всё! Понял А ещё что может быть?
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 21:49 | Сообщение # 8
Непрекручен мост к рессорам розбиты саленблоки в рессорам. Если гайка хвостовика роскрутилась то при торможении мотором будет гул моста.
3111 постов
Дата: Четверг, 20.02.2020, 23:24 | Сообщение # 9
Рауль, короче -нужно лезть...
Рауль
Дата: Четверг, 20.02.2020, 23:57 | Сообщение # 10
Цитата Димарик ( ) ь, короче -нужно лезть Короче...Понял...
