  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Ф.Т 96г.в замена сайлентблоков (втулок )на задних рессорах (Не снимая рессоры сложно заменить? Какие по качеству лучше?)
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 29.06.2023, 14:00 | Сообщение # 1
Всем привет. Не нашел темы,решил создать. Суть вопроса, видимо пришло время заменить втулки в задних рессорах, вот и задумался..на месте,не снимая рессоры сложно заменить или нет!?   И не знаю,там просто  резиновые втулки или все таки сайлентблоки и  снаружи в металлическая втулка. Если так..то насколько трудоемко запрессовать их. П/с  Мост сместился, проверил передние втулки , справа есть люфт а слева ухо рессоры плотно стоит, без люфтов. Задние на взгляд тоже с износом, руками их еще не трогал. есть ли какие то особенности в замене втулок/сайлентблоков? Заранее спасибо. biggrin
3120 постов
Дата: Четверг, 29.06.2023, 20:06 | Сообщение # 2
FUDOSHIKI, они в металлической оболочке. И перед, и зад. Лучше менять все 4. Если передние разбиты, то мост будет "гулять" и машина "рыскать" по дороге это опасно. Задние особо на управляемость не влияют, просто стучать будут , если разбиты. Не снимая рессоры- крайне тяжело, если вообще возможно. Выбиваются очень трудно, но есть одна хитрость. Рессора скручена на конце. В паз надо вбить клин. Подобрать по толщине. Смысл в том, чтобы как бы "раздвинуть" посадочное место , увеличить гнездо, но только чуть-чуть. Тогда дело идёт значительно проще! Не знаю- понятно выразился или нет.....
Добавлено (29.06.2023, 20:09)
Мост мог ещё сместиться , если ослабли стремянки и центральный болт рессоры вышел из своего посадочного места...
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 29.06.2023, 20:07
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 00:15 | Сообщение # 3
На машине заменить втулки рессор невозможно.
Нужен хороший электро-гидравлический пресс, тонн на 40. А для запрессовки нужна специальная коническая оправка... Менял втулки рессор на газеле, но даже в условиях серьёзного автохозяйства это был геморой ещё тот.
705 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 07:59 | Сообщение # 4
Димарик, Спасибо. Все предельно ясно.  transit150, Спасибо.  В общем думал ,что лучше снять рессору.
Все перемерю,проверю.  Как  сделаю ,отпишусь.
3120 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 22:39 | Сообщение # 5
transit150, я тоже сначала долго лупил кувалдой. Но выбил. А позже понял, что надо просто слегка "разжать кольцо" на конце рессоры. Только немного, чтоб не отломать. Я забивал в щель, кажись, клин из металла 2мм, сточенного под клин. И все вышло и вошло на ура! Да, безусловно, всё облить ВД-шкой. Это по умолчанию....Кстати, воспользовался тут не WD-40, а ANY WAY (если не путаю). Мне понравилось гораздо больше.
5255 постов
Дата: Суббота, 01.07.2023, 12:53 | Сообщение # 6
На Газеле это приводит к обламыванию уха рессоры в 99% случаев.
3120 постов
Дата: Суббота, 01.07.2023, 22:55 | Сообщение # 7
Лично я так делал на Транзите 3 раза(на разных машинах). Ничего не отломало. Раздвигаем на 0,5 мм, ну примерно. Только чтоб "ослабить хватку". Не надо так, чтоб пальцами вынималась. Кувалдой выбивать всё равно придётся, но ЗНАЧИТЕЛЬНО легче.
705 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 09:13 | Сообщение # 8
Ну в общем познакомился  с рессорой .))) Вчера снял , передний с/блок  , износ резины на  внутренней втулке, досталась легко. Натянул на втулку кусок патрубка , и с мылом с тисках запрессовал обратно. Теперь хоть болтаться мост не будет. Буду заказывать с/блоки.
3120 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:39 | Сообщение # 9
Надо было сразу заказать.....Лично я бы поленился проделывать эту работу 2 раза. smile
705 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:27 | Сообщение # 10
Да там  снять то ,делов то..дольше собираться. )
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван, Musha
