МТ75
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 00:25 | Сообщение # 21
Надо сравнить передаточные отношения разных коробок.На Транзиты ставились коробки с "длинными" и "короткими" передачами.
MGV Меня здесь нет
1829 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 01:35 | Сообщение # 22
Quote (ST)
Подойдут ли они на Транзит?
Поменяешь первичный вал -подойдут, на Сьеррах и Скорпах он короче -сцепление другое.
Обычно разница в передаточном числе 2 и 3 передач,а 1, 4, 5 по зубам совпадают.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 07:13 | Сообщение # 23
MGV, Не знаю как МТ,я когда мотор менял-кпп осталась родная(N)Прикрутил к ней только кожух от дизеля.Я промерил длинну и толщину первичного вала,и шлицы(одел диск сцепления)-все было идентично.В КПП транзита и сиерры(N) разница есть-в транзитовской механизм переключения с рычагом находится в крышке КПП,а на сиерре-в хвосте (удлинителе)
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 08:23 | Сообщение # 24
славик, то есть КПП, по идее, должна подойти?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
1176 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 17:39 | Сообщение # 25
Незнаю,с МТ не сталкивался.Кстати-сегодня на глаза попался негодный диск(тот что летом менял)-вынул его часть что на шлицы первичного вала одевается.Попробовал одеть на вал КПП N - подошла как родная...
MGV Меня здесь нет
1829 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 01:39 | Сообщение # 26
славик, Дело в том что у меня тоже N типа, стоит через плиту. Только с со Сьерры. Менял. Погиб наборный, игольчатый подшипник -передний промвала. Только пришлось -поменять первичный вал -разница в ДЛИННЕ носика (шлицы один в один). т.к. Сцепление стоит дизельное(и на Бензиновых движках), то ход вилки сцепления больше - усилие сильнее. Да крышка верхняя КПП другая -с кулисой! и еще разница в шестернях 2 и 3 передачах. 2 передача на 2 зуба,третия на 3 зуба(если не забыл ужо). И само собой на столько же зубов отличие промвала. Шестерни 1,4,5. передачи одинаковы и все остальное!! На место кулисы Сьерры(Скорпа), ставиться заглушка(крышка)
В том то и дело -что я перебирал ее!! И она тогда получается -СКОРОСТНАЯ - у меня сейчас такая стоит!!
ST, для того чтобы точно удостовериться -если не веришь -возьми и замерь длинну первичных валов Транзитовского и легкового.
Легкового могу выложить завтра -в гараже, где то валяется.
1176 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2009, 07:08 | Сообщение # 27
Quote (MGV)
Я когда на 2.5 менял развалившийся диск сцепления-хотел обойтись малой кровью-вынуть с бензинового мотора и поставить.Не тут то было-диски разные!А насчет длины первичного вала-я ничего не менял,сейчас у меня сиерровский 2.3 работает с транзитовской N.
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.02.2009, 01:45 | Сообщение # 28
Quote (ST)
У брата на грузовом Транзите подходит к концу его МТ-75. На сколько я знаю МТ-75 ставили на Скорпы и Сиерры
Ford Scorpio\Granada
AKM 17 механическая, МТ-75
и еще одна механическая
Sierra 89-93 г.в.
и еще 6 типов механических КПП
Transit
м/у собой КПП АКМ 17 на вышеуказанных автомобилях не на 100% идентичны, есть различия.
Даже для МТ-75 для Форд Транзит есть различия по моделям Транзита.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 10.02.2009, 01:57
valdiss Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 04.07.2009, 14:49 | Сообщение # 29
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какие передаточные числа бывают на МТ-75 коробках. Как по коробке определить её передаточные числа?
где найти технические данные МТ-75 коробок?
заранее спасибо
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 03:03 | Сообщение # 30
Quote (valdiss)
В книжке есть инфа. Книжки тут
1. 3.89:1 - 4.17:1
2. 2.08:1 - 2.24:1
3. 1.34:1 - 1.47:1
4. 1.00:1 - 1.00:1
5. 0.82:1 - 0.82:1
Задний ход 3.51:1 - 3.76:1
Quote (valdiss)
Как по коробке определить её передаточные числа? где найти технические данные МТ-75 коробок
Это к Vova, обращаться нужно.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
