МТ75
ars
Дата: Вторник, 30.07.2013, 00:36 | Сообщение # 711
Доброй ночи всем, подскажите, где, как и за сколько можно купить хорошую коробку мт75?
Дата: Вторник, 30.07.2013, 04:26 | Сообщение # 712
ars, едете в польшу и там долларей за 150-200, максимум, берёте, и сразу меняете...
ars
Дата: Вторник, 30.07.2013, 09:10 | Сообщение # 713
а если в РБ? или занимается тут кто-нибудь доставкой?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 30.07.2013, 21:30 | Сообщение # 714
В РБ приезжаешь на рынок и покупаешь ,либо на разборки,зачастую есть всегда. а что со своей то?. а то я тоже свою поменял думал ей кердык и в ремонт нужно,а оказалось новые подвесные так выть стали. вот и лежит сейчас родная  в гараже пылится.
ars
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:19 | Сообщение # 715
коробка вся гудит постоянно, иногда скрежет непонятный, при этом сцепление и подвесной новые. Сначала думал мост гудит, потом на сервисе слушали-коробка 100%. да и передачи 1, 2 тяжело воткнуть. так ездит пока, но гул уже достал. да я сам ее угробил-когда выжимной полетел, я синхронизатор 1 передачи сломал, сам поменял и вот после этого стало гудеть (не сразу, постепенно). я так подумал, что проще, а может и дешевле, другую поставить, а старая на запчасти пойдет. Только вот не нарваться бы на хреновую. обидно будет, при покупке то не проверишь.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 15.10.2013, 05:58 | Сообщение # 716
У меня, когда втыкаешь 1 передачу, и даёшь газу, появляется какой то скрежет и происходит это именно под нагрузкой. На второй передаче то же самое. Но если машина набрала "малу-мальскую" скорость,  ничего не происходит и всё работает нормально. Подушки двигателя смотрел, всё нормально. Может это подвесные? Но они тоже вроде в обоймах нормально стоят. Может это быть выжимной? Или подшипник хвостовика коробки?
Короче голову сломал уже.
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:20 | Сообщение # 717
Подскажите,какое масло лить в КПП передний привод Ford transit 2003 Год ? Какое производитель лучше и т.д.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:33 | Сообщение # 718
Вопрос, туго втыкаются передачи, транз 95-го года, педаль с болтом, сцепление новое комплектом....
Масло в коробке менял - до одного места, залил комму мт-75...
4589 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 16:58 | Сообщение # 719
Может быть сильно изношена "вилка", которая выжимной двигает.
1510 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:44 | Сообщение # 720
Фелuкс, Вилка по виду жива, без трещин и изломов.
1-я включается туго. 2-я легче. все что выше - легко. Это на месте. На скоростях такая же фигня. Задняя туговато входит....
Если менять вилку сцепления - поменяю, если вскрывать коробку, то вскрывать на сто хай делают...
Главное подскажите хоть идеи....
