Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 00:05 | Сообщение # 731
Итак, вскрытие показало, что кривая установка всего комплекта убило корзину за 10ткм, в итоге опять полная замена нормальными мастерами и минус 150 доляров.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 19:27 | Сообщение # 732
Друзья. Проблема такая. Когда машина работает, и если взяться за кардан возле коробки и надавить на него в какую нибудь сторону, то появляется гул и приличный такой гул.
Вопрос. Что это? Подшипник первичного вала, или ....? Если да, то сколько примерно по деньгам выйдет его замена?
А то на скорости гудит прилично.
Сегодня из за этого сменил два подвесных, выжимной, подшипник в маховике, но гул остался. До этого менял задние ступичные. Редуктор не гудит.
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 05.11.2013, 11:50
Дата: Среда, 06.11.2013, 12:52 | Сообщение # 733
-- Кардан, Вам шо больше не за что взяться ? wink   biggrin ..
 -- а чего это он "болтается" в разные стороны ?
 -- вспомнилось сразу своё,- была когда то такая история,- решили люди поменять коробку в 408мом, на 412тую.  загнали на станцию, там это дело по быстрому забацали, так как стажёров полно было из ПТУ... усё нормалёк едем кататься, все чётко, передачи включаются как по маслу,- все довольны все смеются, кроме мааааааленького нюанса,- пока мотор не заводится в машине тишина и уют, как только завёл, в машине как,- есть такая хрень когда бетонные полы заливают она совается по свежему бетону и жжжжжужит... даже мафон "весна 212" на полную не помогал... когда загнали на яму, то увидели странную картину,- коробка к кузову,- прикручена намертво, - странно шо на сварку не додумались посадить.  smile
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:14 | Сообщение # 734
Всем здрасте! Дело такое: при движении на 5 передаче если выжать сцепление или присбросить газ - начинает, как бы правильно сказать - то ли вибрировать, то ли дребезжать рычаг переключения скоростей. С чем это связанно?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Нариман Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:37 | Сообщение # 735
Здравствуйте, заранее извиняюсь если было, но я не нашел. Вобщем такая проблема, иногда во время остановки или при трогании не включается первая, другие тоже не подтыкаются, а если заглушить двигло, то можно свободно переключить или если машина хоть немного движется, то тоже всё включается.
Форд Транзит 1996. 2.5D краб
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 20:40 | Сообщение # 736
Если  не  работают  все -  значит  сцепление
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:54 | Сообщение # 737
Цитата Нариман305787..., но я не нашел.
 -- если сказать шо плохо искали,-это, что вообще ничего не сказать.. буквально вначале той же страницы, Вовка описывал подобные синдромы....
Цитата shamilageev ()
значит сцепление
 -- поддерживаю. тем более если --
 -- лично я, "всю жизнь" езжу без педали сцепления.. ну разве что,- только что бы с места тронуть..
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:44 | Сообщение # 738
А скорость как периключаеш
Дата: Вторник, 12.11.2013, 03:17 | Сообщение # 739
 -- правой рукой, с помощью рычага КПП...
wink
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 09:39 | Сообщение # 740
если правильно  подбирать обороты двигателя на каждой передаче то скоростя легко включаются без выжима сцепления biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, Amereh, rihleai, Yura969
