МТ75
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:06 | Сообщение # 791
Цитата Marcus_83 ( ) А что касается АТФки в механику, то есть случаи, когда из-за нее летит КПП, -- может от качества ещё зависит?, - вот например масла 10/40, многие при -35* стают как нигрол,- а "ПетроКенеде" -- хоть бы хны.
Marcus_83
136 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 11:12 | Сообщение # 792
Цитата alexdenis0635 ( ) я заливал вот такое, по цвету точ как АТФ. Странно, почему оптовики не предожили мне именно такое масло? В понедельник позвоню понасилую, что за нафик Добавлено (15.03.2014, 11:12) ---------------------------------------------
Цитата Marcus_83 ( ) вот например масла 10/40, многие при -35* стают как нигрол я вообще даже не упомянаю про дешевые масла, это для камикадзе, я говорю о хорошем масле, человек брал комму АТФ, а это далеко не бюджетный вариант, как например Пемко или Маннол
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:44 | Сообщение # 793
Цитата Marcus_83 ( ) я вообще даже не упомянаю про дешевые масла, -- да я, типа тоже о них не вспоминал.. я имел ввиду Мобил, Кастрол, БиПи, ЛиквиМолли,Шелл, Эссо...
Jalar
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:44 | Сообщение # 794
Привет форумчане! Помогите советом. История моя такая, купил форд транзит 2001г.в. передний привод, короткий с низкой крышей (немец). Пришёл в негодность гидравлический выжымной, купил сцепление люк и турецкий выжымной, не прошло и два года появился большой люфт в диске сцепления и опять замена. Решил не рисковать и купил оригинал, и заодно масло поменять на ликви молли 75W90 синтетика. Родное масло было погуще чем это. Появился стук (даже не стук а ляпание какое-то) при выжиме сцепления стук пропадает (сцепление работает нормально) , на холодную его нет. Коробка? Сцепление? Масло? Что? Заранее благодарен.
ft-master
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:13 | Сообщение # 795
Цитата Jalar ( ) Появился стук (даже не стук а ляпание какое-то) при выжиме сцепления стук пропадает (сцепление работает нормально) , на холодную его нет. Коробка? Сцепление? Масло? Что? Заранее благодарен. Коробка.Большой осевой ход промвала. (при снятии КПП надо было подрегулировать). Не парься. Ничего страшного.
dfcmjr
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:03 | Сообщение # 796
подшипник первичного вала номер по skf BB1B363228DB так как оригинальный номер по форду 1098816ько в коробке бумажной с надписью на ней форд подшипники идентичны разница т
скайп dfcmjrz transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас форд скорпио 2.0 16v славута 1.3 карб опель астра g запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Archy67
5 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:39 | Сообщение # 797
Подскажите плиз номер сапуна на МТ 75 или чем его заменить можно. У пред хозяина там пакет полиэтиленовый сапуном работал (((
ft-master
Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:49 | Сообщение # 798
Цитата Archy67 ( ) Подскажите плиз номер сапуна на МТ 75 или чем его заменить можно. У пред хозяина там пакет полиэтиленовый сапуном работал ((( В обломке сломанного сапуна нарезаешь резьбу М8 и вкручиваешь сапун с заднего моста от ВАЗ 2101
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 04.06.2014, 00:17 | Сообщение # 799
Да и пакет как вариант неплох:)
Valentinuth
Дата: Среда, 04.06.2014, 20:26 | Сообщение # 800
Цитата DrAdam ( ) Да и пакет как вариант неплох:) "Шурик! Это же не наш метод!" (с)
