МТ75
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:29 | Сообщение # 811
Цитата ft-master (  ) При скорости 90 с 2 тоннами на горбу какая шестая??? Про пятую то пореже вспоминай. А чего так, с 2,5т, ездию на 5 передаче, тянет что зверь, проблем ни каких, единственное как трогаюсь немого трясет машину.
VDjonny
6 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 04:20 | Сообщение # 812
Цитата ft-master (  ) При скорости 90 с 2 тоннами на горбу какая шестая??? Про пятую то пореже вспоминай. Большое спасибо за ответ. Теперь только 5 передача. А не слишком ли много оборотов будет на скорости 90 км, на 4 передаче?
Ford Transit 1993 г. 2.5 Disel. Длинный. Высокий Ford Transit 2008 г. 2.4 Disel 115 л\с Фургон 18 м.куб.
Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:04 | Сообщение # 813
Добрый день, может кто порекомендует мастера по ремонту КПП Ф.Т 2009 г.в. шести ступенчатая. Проблема в 3 передаче втыкается но машина не едет. Откликнитесь кто что знает. Спасибо.
Дата: Суббота, 21.06.2014, 06:05 | Сообщение # 814
Цитата anmolodsov (  ) Проблема в 3 передаче втыкается но машина не едет. -- не думаю что это проблема в самой коробке,- если все остальные передачи работают, то скорей всего недовлючается - осмотреть самому,- может и мастера пока не надо.
MIXOH
Дата: Суббота, 21.06.2014, 09:49 | Сообщение # 815
Цитата ярос_лав (  ) не думаю что это проблема в самой коробке,- если все остальные передачи работают Интересное конечно умозаключение, ну да ладно, во всех вопросах ваши 5 копеек должны быть, пусть и тут будут.
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 21.06.2014, 09:51
петрен
4031 пост
Дата: Суббота, 21.06.2014, 12:33 | Сообщение # 816
Цитата VDjonny (  ) Теперь только 5 передача. А не слишком ли много оборотов будет на скорости 90 км, на 4 передаче? А сколько получается оборотов на какой скорости и на какой передаче?
Дата: Суббота, 21.06.2014, 14:49 | Сообщение # 817
Цитата Интересное конечно умозаключение, -- ну так если вЫ такой вумный, то обьясните свою точку зрения этой траблы... или оскорблять и подъё*ывать людей вАМ легче и по статусу м.д.р.тора положено ?
петрен, там какая то неувязка,- говорится о 6 и 5 передаче, а спрашивается про 4...
zheka31
5 постов
Дата: Вторник, 15.07.2014, 17:56 | Сообщение # 818
подскажите пожалуйста подойдут ли потроха с мт75 дизельной на мт75 донс.интересует смена начинки с дизелной в корпус бенз.2.0донс.можно ли своими силами это провернуть?какие могут быть трудности?
transit-combi 1995г.в. 2.0dohc бензин
MIXOH
Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:22 | Сообщение # 819
zheka31, подойдут, но не все.....смотря что конкретно перекидывать собрались. Цитата zheka31 (  ) какие могут быть трудности? При наличии инструмента, особо никаких.
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:11 | Сообщение # 820
zheka31, Подойдут кроме вала, на котором диск сцепления крутится на ДОНС он длиннее. Своими силами легко
