МТ75
Mxwl
10 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 15:17 | Сообщение # 881
Когда бус купил все переключалось нормально, только начала брыкаться - долил масла. блин, я на мазде с Киева до Алушты на сухой!!! коробке доехал и она была в полном порядке, а тут... сильно преувеличены слухи о надежности мт75. скинули коробку. слизались шлицы направляющей втулки выжимного подшипника ну и корзина не фонтан. теперь вопрос в другом, подойдет ли эта втулка от буса 95г? в магазине зарядили цену в 4000р и полтора месяца ожидания
100s коротыш 89г. бензин 2.0 +ГБО
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:09 | Сообщение # 882
Цитата Mxwl (  ) преувеличены слухи о надежности мт75. Она не просто надежная а вечная если сам конечно не олух Привожу свой пример- целый месяц была какая-то вибрация на 5 Но ведь лень же забраться на эстакаду- а она совсем рядышком Результат- целый месяц ездил с отвалившемся на один болт подвесным - выжало сальник из коробки и масло потихоньку целый месяц вытекало А устранить это -пять минут Цитата Mxwl (  ) слизались шлицы направляющей втулки выжимного подшипника Если шлицы выжимного а не первичного вала -то это мелочи- просто бери выжимной получшеЦитата Kramatorsk (  ) аккуратно шлицевая от диска оторвалась тоже самое - сам диск сцепления плохого качества НО ВСЕ ЭТО К СЦЕПЛЕНИЮ ОТНОСИТСЯ А НЕ к МТ75
Mxwl
10 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:58 | Сообщение # 883
Цитата shamilageev (  ) Если шлицы выжимного а не первичного вала -то это мелочи- просто бери выжимной получше вот именно, что выжимной - это мелочи, а жалкая втулка 4000р и полтора месяца перекура. и по разборкам без коробки слать ее не хотят. даже джигурдли вечные, если постоянно следить, подмазывать да подваривать
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:45 | Сообщение # 884
Цитата Mxwl (  ) а жалкая втулка 4000р и полтора месяца даже джигурдли вечные, если постоянно следить, подмазывать да подваривать Пол дня думаю о чем разговор? (втулка, джигурди, подмазывать, подваривать)? Буквально пару дней назад узнавал цены для форумчанина. Цена со всеми накрутками торгашей ( я не при делах) Сакс комплект новое (корзина, диск, выжимной) 2200грн, НК 1500грн. , выжимной 300грн. Б/у корзина хорошая 400грн, вилка 150грн. Курс банка 1бакс- около17грн, рынок 1-25 кому интересно - считайте. Сразу предупреждаю, я не торгую не баксами , не запчастями, Просто узнавал и записи остались.
ft-master
Дата: Пятница, 19.12.2014, 17:17 | Сообщение # 885
Цитата Mxwl (  ) слизались шлицы направляющей втулки выжимного подшипника Что это такое???Первый раз слышу про "шлицы направляющей втулки выжимного подшипника"
Саша19
10 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:57 | Сообщение # 886
Добрый вечер форумчане у меня такой вапрос может кто сталкивалсья двигатель у меня онс бензин 1988года и кпп N ка хотел поменять говарят что подходит кпп мт75 с бензинового форда но с двигателем ДОНС есть ли разница и можно ли его туда вставить?
форд транзит 1988года бензин онс 2л
Valentinuth
Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:12 | Сообщение # 887
Цитата Саша19 (  ) Добрый вечер форумчане у меня такой вапрос может кто сталкивалсья двигатель у меня онс бензин 1988года и кпп N ка хотел поменять говарят что подходит кпп мт75 с бензинового форда но с двигателем ДОНС есть ли разница и можно ли его туда вставить? Саша19, На бензиновый ОНС ставится МТ-75 от дизеля , но нужна СВОЯ (чисто для МТ-75 и именно для мотора ОНС) переходная пластина . Та что идёт штатно на ОНС и КПП N ( или F) не подходит. И КПП МТ-75 от ДОНС на ОНС не подойдёт - у неё "колокол" под сцепление имеет другую форму.
vitold520
169 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:39 | Сообщение # 888
Valentinuth, как я понял на дизельном двигателе нет переходной плиты как на бензиновом ОНС
FT 1990 2.5D
Mxwl
10 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:41 | Сообщение # 889
Цитата ft-master (  ) Что это такое???Первый раз слышу про "шлицы направляющей втулки выжимного подшипника" ну вот, а я только хотел вас попросить покопаться по сусекам и отправить мне этот музейный экспонат... видимо придется заказывать эту космически сложную и дорогую оригинальную деталь в магазе... в понедельник съезжу сфотографирую и скину
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:53 | Сообщение # 890
Цитата Mxwl (  ) в понедельник съезжу сфотографирую и скину Вот с фотографией наверное проще будет. А то не пойму,про что говорим. Вообще то направляющая выжимного - обычная гладкая труба без всяких шлицев. Может это поможет определиться?? (номер 8 на картинке - направляющая выжимного)
