МТ75
BenVladen
117 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:40 | Сообщение # 911
Спасибо!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
737
33 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:53 | Сообщение # 912
заклинила на 3 передачи..мт-75 транзит 89г едит но передача не выключается..что сней?
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас 1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош 1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
ft-master
Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:52 | Сообщение # 913
Цитата 737 (  ) заклинила на 3 передачи..мт-75 транзит 89г едит но передача не выключается..что сней? Вынимай рычаг и посмотри ползуны.Возможно срезало штифт ползуна или вилки.
737
33 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 18:08 | Сообщение # 914
спасибо..завтра посмотрю
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:50 | Сообщение # 915
Доброго времени суток! Постигла и меня проблема с коробкой. Сегодня после работы сделал ключик, который "загвоздка" для разбори КПП. Разобрал – срезало зубья на первичном и промежуточном валах. Была в запасе ещё коробка (на запчасти). Проблемы с картером и вторичным валом. Появилась надежда из двух коробок собрать одну, но прочитав всю тему, узнал, что валов есть несколько видов. Шильды на коробках нечитаемы(, но на определённых оборотах по тахометру, скорость на обеих коробках одинаковая. Как узнать, увидеть эти отличия? И на сколько моя затея реальна?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Вторник, 17.02.2015, 22:52
ft-master
Дата: Среда, 18.02.2015, 03:04 | Сообщение # 916
Цитата вевагр (  ) Как узнать, увидеть эти отличия? И на сколько моя затея реальна? Реально всё. Разбирай вторую кпп и фото валов выкладывай. На первой сколько зубов на первичном валу??? (25 или 26?? )
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:40 | Сообщение # 917
На первой 26 зубов. Вторую пока поставил на машину, потихоньку ползаю. В пятницу вечером сниму, в субботу буду пробовать собрать одну из двух. По этому хотел узнать заранее, в чем искать отличия. Взяв оба вала в руки, посчитав зубья и сравнив длинну, кроме этого ещё чем отличаются? Фото обоих валов выложу.
Добавлено (21.02.2015, 12:40) --------------------------------------------- ft-master, разобрал вторую коробку, на обоих валах по 26 зубов. Разный привод спидометра, это существенно?
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 21.02.2015, 12:48
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:51 | Сообщение # 918
Вот
ft-master
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:02 | Сообщение # 919
Цитата вевагр (  ) ft-master, разобрал вторую коробку, на обоих валах по 26 зубов. Первичные абсолютно идентичны. Цитата вевагр (  ) Разный привод спидометра, это существенно? Привод зависит от передаточного числа моста. Ставь с родной КПП. Пром вал скорей всего не такой?
вевагр
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:25 | Сообщение # 920
Собрал в кучу вторичный в сборе от первой и первичный с пром от второй. Кручу за первичный все шестерни вращаются без зацепов и закусов. Разницы между пром валами не нашёл.
