МТ75
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 17:40 | Сообщение # 911
Спасибо!
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:53 | Сообщение # 912
заклинила на 3 передачи..мт-75 транзит 89г
едит но передача не выключается..что сней?
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:52 | Сообщение # 913
Цитата 737 ()
заклинила на 3 передачи..мт-75 транзит 89г едит но передача не выключается..что сней?
Вынимай рычаг и посмотри ползуны.Возможно срезало штифт ползуна или вилки.
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 18:08 | Сообщение # 914
спасибо..завтра посмотрю
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:50 | Сообщение # 915
Доброго времени суток! Постигла и меня проблема с коробкой. Сегодня после работы сделал ключик, который "загвоздка" для разбори КПП. Разобрал – срезало зубья на первичном и промежуточном валах. Была в запасе ещё коробка (на запчасти). Проблемы с картером и вторичным валом. Появилась надежда из двух коробок собрать одну, но прочитав всю тему, узнал, что валов есть несколько видов. Шильды на коробках нечитаемы(, но на определённых оборотах по тахометру, скорость на обеих коробках одинаковая. Как узнать, увидеть эти отличия? И на сколько моя затея реальна?
Прикрепления: 5616284.jpg (124.6 Kb) · 3045358.jpg (133.1 Kb)
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Вторник, 17.02.2015, 22:52
Дата: Среда, 18.02.2015, 03:04 | Сообщение # 916
Реально всё. Разбирай вторую кпп и фото валов выкладывай. На первой сколько зубов на первичном валу??? (25 или 26?? )
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:40 | Сообщение # 917
На первой 26 зубов. Вторую пока поставил на машину, потихоньку ползаю. В пятницу вечером сниму, в субботу буду пробовать собрать одну из двух. По этому хотел узнать заранее, в чем искать отличия. Взяв оба вала в руки, посчитав зубья и сравнив длинну, кроме этого ещё чем отличаются? Фото обоих валов выложу.
Добавлено (21.02.2015, 12:40)
ft-master, разобрал вторую коробку, на обоих валах по 26 зубов. Разный привод спидометра, это существенно?
Прикрепления: 1140167.jpg (128.8 Kb) · 4522396.jpg (113.7 Kb) · 2843655.jpg (128.3 Kb)
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 21.02.2015, 12:48
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:51 | Сообщение # 918
Вот
Прикрепления: 2603647.jpg (155.6 Kb)
IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:02 | Сообщение # 919
Первичные абсолютно идентичны.
Привод зависит от передаточного числа моста. Ставь с родной КПП.
Пром вал скорей всего не такой?
102 поста
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:25 | Сообщение # 920
Собрал в кучу вторичный в сборе от первой и первичный с пром от второй. Кручу за первичный все шестерни вращаются без зацепов и закусов. Разницы между пром валами не нашёл.
Прикрепления: 7846452.jpg (188.9 Kb)
IVECO Daily 2,5 TD
