МТ75
Хантер2444 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:13 | Сообщение # 941
А как его можно неправильно поставить???Объясните пожалуйста!!!
Sokol89 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:07 | Сообщение # 942
Спасибо за совет,проблема действительно была в не правильно поставленном рычаге!!!Огромное спасибо,уже хотел разбирать коробку...(((
Transit,грузовой фургон,короткий низкий белый.14/80/205" ,MT-75;2.5 D;76 л.с (краб); Bosch;2000г.в.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:53 | Сообщение # 943
Прошу подсказать для снятия первичного вала нужно разобрать коробку или можно снять один первичный.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:59 | Сообщение # 944
Полная разборка.
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:05 | Сообщение # 945
Понятно есть какие-то сложности или нюансы
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:19 | Сообщение # 946
Ничего особо космического.Заранее подготовить инструмент и соблюдать последовательность действий при разборке.
Список инструмента  в теме где то писали. Порядок разборки тоже обсуждался,насколько помню.Почитай. Если не найдёшь,объясню.
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:32 | Сообщение # 947
Спасибо завтра буду пробовать разобрать, причина разборки в мастерах которые собрали сцепление без подшипника в коленвалу теперь прийдется протачивать и втулить первичный ,Я был в глубоком шоке как могла коробка выдержать у меня бус прошел 75т и еслибы не вырало пружину с диска то я ездил бы еше.
4588 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:37 | Сообщение # 948
Я 50т.км. без подшипника наездил, сколько до меня - х.з. И до сих пор ездит. И если бы я установкой АКПП на него не заморочился - то и не знал бы, что подшипника нет.
369 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:42 | Сообщение # 949
Так я не одинок а,я то думал я один такой smile
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:44 | Сообщение # 950
75тыков без подшипника??  wacko Это что то.
Место посадочное в коленвалу живое??
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Gypsy, Tema0900
